comr
26 February 2013
sergey.nsa
какая халява? полускучные игры. да и ждать потом полгода следующую серию пока остальные заканчивают свои серии.
так что я завидую, что вам уже в первом раунде достался гранд.
рано. не торопись. мы еще не готовы)
zavgar13
привет, Андрюх!
что значит жаль? надо было проигрывать все последние матчи, что бы попасть на 7-8 место. тогда бы и отгула и поржать и в Казань)
так приезжай. ждем.
zavgar13
играли с северсталью, 3-0 летели... и вдруг ак барс появился?) не верю, наши в это время минск надевали)
zavgar13
какой в итоге счёт?)
randall
vantus
спасибо!
а все именно его ставят? чо то кусок пластмассы простой формы и 800р как-то не состыкуются у меня в голове.
подскажите финис рамки для плафона освещения. именно рамки, которая слева:
поставил спереди плафон с субмаринной подсветкой. теперь хочу старый плафон (который с одной лампочкой. справа на картинке) поставить назад. но никак не могу найти финис рамки. на картинке слева. скажите пожалуйста.
з.ы. фотка не моя. надеюсь автор не обидется.
давно не заглядывал в эту тему, а тут оказывается про дырку в дроссельной заслонке придумали. а кто-нибудь отписывался по поводу результатов через 1000 км (ну или более)? бегло посмотрел тему со 140 стр., но не увидел.
Aspee цитата: |
Паук МЖ. сделан таким образом, что распределённая звуковая волна значительно гасится до резонатора в раёне соединительного флянца. |
спасибо за ликбез!
а если паук оставить б-тюнинговский, а остальную часть от МЖ, то с научной точки зрения звук должен пропасть?
Aspee MedvedSR можно узнать цену по поводу остальной части от МЖ? можно в личку. спасибо
MedvedSR цитата: |
Это 100% резонатор. Именно по причине этого звука я менял остальной выпуск на МГ. Паук пока остался б-тюнинг, звук пропал |
а почему не было звука с родным пауком? и еще, почему звук идет именно от гофры? резонатор же дальше находится.
я без сарказма. просто знаний похоже не хватает в виду чего ломается моя логика
и также был бы признателен за цену вопроса остальнойна выхлоп от мг...
Du-Bass:
У меня такая же ситуация! Но еще на прогретом в районе 2600-3000 тот же звук появился особенно когда падают оброты и проходят этот отрезок.. ездил в Б-тюннинг, сказали что резанатор почти сдох.. но что-то сомнительно... думаю качество паука подкачало...но все это лиш догадки! |
да, тоже есть эта фигня при падающих оборотах. тоже не думаю, что дело в резонаторе. интересно, это гарантийный случай?
russian_redпро прогреве постоянно. точнее. пока обороты выше нормальных - звон. и именно снизу, от гофры.
термоэкран проверял. и звук не похож на железный звон. больше на звук работы глушака ржавой шахи
поставил себе паук Б-тюнинговый. теперь утром, пока машина не прогрета, такой звенящий звук появился. в районе гофры. причем звук такой, как будто глушак дырявый. с прогревом (когда обороты встают на место) звук пропадает. это нормально? от этого можно избавиться?
Dm14цитата: |
Только не забудь прокладки новые купить при замене, пару страниц назад коды выкладывали |
эти:
на коллектор 1 112 701
на резонатор 1 224 275 ?
а у прокладок нет различия для 1.6 она или для 1.8?
Dm14цитата: |
По деньгам обманка - более бюджетный вариант |
понятно. тогда меня это устраивает. спасибо!
Shnap - безумныйцитата: |
А если ката нет можна и не ставить пусть себе горит лампачка ну ето так на крайняк ))) |
ммм... я опять таки повторю, что не понимаю в этом ничего, но чисто логически мне кажется что на основе данных с лямбд контроллер изменяет состав смеси, а раз там ошибку выдает, то... хотя могу ошибаться ))
Dm14я немного не правильно написал. мне б-тюнинговый паук просто так достается. поэтому вопрос стоит не в выборе его, а в том как его поставить
