sanek383rko
Aleksandr, Оренбург (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
sanek383rko
27 July 2022mobile
Добрый вечер,ребят подскажите,фф2 1.8 нету тяги на горячую разгоняется рывками,и чувствуется потеря мощности,педаль в пол машина не едет, только когда прогреется до рабочей температуры или в +25 за бортом, на холодную все норм,в ожидаемых висела ошибка по бедной смеси 0171 но чек не загорался, поменял датчик MAP, ощибок пока нет так же как и результата,машина на горячую так и нп едет,топливный модуль менял 2 раза,форсунки тоже, подсоса воздуха нет проверяли дымогенератором, термостат работает нормально перегрева нет,клапана irmc менял толку 0,клапан адсорбера тоже рабочий, свечи катушки поменял 1000км назад результата 0,куда копать что может быть? Грешу на цепь может при нагреве вытягивается и начинают фазы мозг компенсировать, пробег 250000 цепь ни разу не менялась. (Так же удалил вихривые заслонки и заглушен клапан егр каталик отсутсвует прошивка от Белецкого).
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
sanek383rko
17 March 2020mobile
Ребят подскажите,фф2 рестайлинг после прогрева либо в плюсовую погоду руль тяжелый ппц,как будто не работает насос,последнее что делали с ней это меняли втулку с правой стороны,и гайку метал вместо пластиковой,после замены казалось что руль стал тяжелей,в сервисе сказали притрется и все будет норм,ездию уже год но становится, только хуже,такое чувство что руль как бы закусывает,чуть повернул и он остаётся в этом положении пока не повернешь обратно,гайку ослаблял эффекта 0,только начала греть и появился люфт
sanek383rko
2 February 2020mobile
Всем привет! Ребята подскажите,может у кого была такая проблема,на холодную руль лёгкий одним пальцем крутить можно,после прогрева не по вернешь,на поворотах даже назад не возвращается,как будто бы гур перестаёт работать. Насос умирает или датчик который на рейке голову компасирует? Фокус 2 рестайлинг 1.8 2009 год
sanek383rko
19 October 2019mobile
PiterFF2
До реальных 90,нагревается только до 62 град. и все, встаёт больше не греется обороты выше 1000 как на прогревочном режиме,приборка показывает90,патрубки трогал тот который идёт от термос к радиатору весь холодный а на жопе у термоса горячий
sanek383rko
17 October 2019mobile
Ребята подскажите что может быть,не греется до рабочей температуры даже при -5,при ноле прогревается но очень очень медленно примерно минут 30 до 90 градусов,термос менял уже 2 раза эффекта ноль,Федор с мотором 1.8
