wvlopatin
Виталий, Киров (RU)
Датчик дождя Электрооборудование Focus 3
wvlopatin
24 May 2021mobile
l_andrey
На крутилку реагирует, с датчиком дождя когда прибавляешь чувствительность делает взмах, если датчик дождя отключить через конфигурацию, то крутилка также работает в ручном режиме без проблем.
Начинает чистить по датчику, да, но чистит всегда на максимальной скорости в независимости от количества воды на стекле, и очень долго успокаивается, т.е воды уже нет, а он ещё может дворниками махнуть с максимальной скоростью раз 10. Если вытащить фишку из датчика дождя, поработать дворниками и посмотреть ошибки, то их не добавляется более, все также висит две какие указывал выше - обрыв цепи реле дворников и обрыв цепи реле управления скоростью дворников. Поэтому и подумал, может с датчиком все.
wvlopatin
24 May 2021mobile
В bcm все отлично, с самим разъёмом на датчике и контактами на датчике дождя тоже. Могут ли быть данные ошибки и нееорректная работа из-за самого датчика дождя?
wvlopatin
23 May 2021mobile
l_andrey
Спасибо, попробую разобраться
wvlopatin
23 May 2021mobile
И про разъём датчика дождя не понял... если сбросить фишку с самого датчика дождя, то работа дворников меняется (начинает в любом положении ручки переключателя дворниками махать щетками на максимальной скорости).
wvlopatin
23 May 2021mobile
l_andrey
Имеется ввиду разъёмы на блоке предохранителей под бардачком? Снимал его сегодня весь, не нашёл не одного окислевшегося разъема, эту ветку всю перечитал (которую Вы указали). Если не сложно, подскажите, пожалуйста, цвет разъема на блоке предохранителей, который отвечает за дворники, посмотрю ещё раз конкретно его, спасибо!
wvlopatin
23 May 2021mobile
Проблема решена, вдруг кто столкнётся, был установлен другой ГЕМ модуль целиком, конфигурация была скопирована со штатного и залита через els27, по средствам программы forscane (на контактах старого были обнаружены следы окисления).
wvlopatin
23 May 2021mobile
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, машина с датчиком дождя, стал работать некорректно, капли видит, но машет всегда на максимальной скорости не успокаиваясь даже когда уже стекло сухое, подключился диагностикой, есть ошибки b1095, b1096. Предохранители проверил, проводка под обеими локерами передних колёс целая. Что можно проверить ещё?
wvlopatin
21 May 2021
FlasH123
Доброе утро, решили данную проблему? Сложилась ситуация один в один с такими же ошибками!
wvlopatin
7 May 2021
Добрый день, подскажите, пожалуйста, у отца машина форд фокус 2, 2007 г.в., 1.6, 115 л.с, комплектация с 2-мя стеклоподъемниками. Обнаружил сначала, что не работают оба стеклоподъемника, померяли 12 в на кнопках водительской двери, ток не приходит, также ток не приходит на предохранитель отвечающий за стеклоподъемники под бардачком. Далее было замечено, что перестал работать насос стеклоомывателя переднего, а задний дворник работает не адекватно (при его включении он проезжает в другое крайнее положение (но обратно не возвращается как было раньше), затем при повторном включении возвращается на место и опять замирает. все предохранители проверены, плотность соединения штекеров у ГЕМ модуля проверена, подключали ELS27, ошибок нет. Модуль GEM самодиагностику проходит также без ошибок, подскажите, что проверить еще?
