jaguardemos
Dmitry, 47 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus III
jaguardemos
2 June
-4
Vortex:
Я тогда не понял про какой поролон идет речь. Возможно выкинули еще на на гарантии, когда конденсатор меняли. Но, если так беспокоит, купи ленту ПСУЛ и приклей. Вопрос не стоит даже обсуждения.
Как положено так и должно быть, нечего из машины выбрасывать запчасти...
jaguardemos
1 June
Vortex:
Он намокает и на нем скапливается грязь, если пролить слайды не снимая. Гниет низ радиаторов с ним.
За 10 лет ничего не сгнило и признаков не было, причем тут низ радиатора, если он расположен по верх радиаторов? Про слайды не понял...
jaguardemos
30 May
Подскажите пж, после замены радиатора убрали уплотнительный паралон (который на радиаторах), нужен ли он там? И какую функцию выполняет?
Меня уверяют, что его во всех сервисах убирают, что бы грязи не было, не понимаю...
jaguardemos
18 May
Miho2024:
На зиму, 216 60 стоит ли менять на 55.? По нашим дорогам одни ямы.
Заводские стандарты не просто так придуманы, 216 60 поставил только на зиму так как чуть выше, 205/55 R16 больше нравятся, машина легче набирает скорость, в поворотах чуть лучше.
Кузовные зазоры Кузов и салон Focus 3
jaguardemos
3 March
Коллеги покажите пж фото, как должен выглядеть установленный уплотнитель, там же не должно быть дыры ?
jaguardemos
2 November 2023
разобрался, там должен быть уплотнитель крыла, а он куда то пропал... он там плохо крепится, как он мог выпасть?
jaguardemos
24 October 2023
Привет всем! Нормально ли, что между крылом и кузовом щель? мне кажется из за этого на скорости много шума.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
jaguardemos
9 August 2023
-2
1. Купить нормальный аккумулятор с серебром, 2 после замены аккумулятора сбросить настройки по зарядке, 3 аккумулятор должен быть изначально заряжен и не старше года после производства. Я себе такой брал, говорят не плохой PLATIN Silver 65 Ач 700А
Расход топлива Двигатель Focus 3
jaguardemos
1 August 2023
круиз включайте так еще пол литра можно сэконить.
jaguardemos
10 May 2023
Miho2024:
Привет.фф 3 Хечбек. Правильно я понял для покрышек 205мм, 215 мм на диске должно быть выбито J7, или можно и J7, 5 : 8 -? На лето кто берет 205 ? Сейчас. Стоят 215 55r16. Резина старая. Ездил на другом фокусе там 205 55, не заметил разницы по городу. Подскажите
В теме сверху написано, что для 205 и 215 можно 6.5 или 7. У 215 только один плюс, машина выше 5 мм. Можете зайти в шинный калькулятор и посмотреть разницу.
jaguardemos
21 April 2023
Vortex:
А че так дорого? На него цена от 7700 со склада дилера и там обычно так долго з/ч не залеживаются, особенно расходники:
Отказаться стоит только ради того, чтобы перезаказать по адекватной цене.
А какой это сайт?
jaguardemos
21 April 2023
Спасибо за советы, возьму другой аккумулятор.
jaguardemos
20 April 2023
Проработал аккумулятор больше 10 лет и помер, решил такой же купить Ford 2 375 059 (11500 руб). Заказал в exist, но при получении меня смутила дата производства 10.21, посоветуйте пж, стоит ли забирать такой аккумулятор?
jaguardemos
24 April 2022
Ремонтировал вчера прокол. Отдал колесо отбалансированное 5 на 25. Разобрали, собрали и стало 20 на 50. Говорю, ребят, не хотите перебрать, покрутить? Не, типа, в допуске. придираешься. Было бы грамм 100... Говорю, было до вас 5 на 25. Мы типа, метку поставили, как было на диске, так и собрали. Говорю, вы же ремонт делали. Сколько ваша заплатка весит? Грамм 20? Может нужно было ее напросив вентеля ориентировать? Короче, уперлись, что все ок - норма. Может я действительно придираюсь?
Ленятся из принципа, вообще у вас десять грузов по 5 грамм это неправильно, могли как минимум 25 15 10 грузики поставить, как минимум могло на 5 грамм меньше уже быть. Когда делается баланс новых колес, рекомендуется через 1000 км еще балансировать, чтоб шины лучше сели и обязательно надо мыть колесо перед балансировкой, это большая редкость. Кто то говрит 5- 15 ерунда , проверьте мол на 110 км, будет бить руль или нет, но бьет руль или нет, это влияет и на срок службы подвески об этом не упоминают, а если иногда хочется и 160 км поехать, баланс еще сильнее играет роль. Чем меньше грузиков, тем проще на мойке их проконтролировать, бывает отлетают. Шину стоит крутить или нет можно определить по диску, если у диска нет дисбаланса нет смысла крутить, но тоже дополнительные временные затраты. Тут даже на станке могут по разному центрировать колеса, это имеет значение для литого диска. Почему просто по технологии отбалансировать диск не могут это загадка.
jaguardemos
24 April 2022
Кроме оскорблений чувств перфекциониста, есть показания к повторной балансировке?
Сейчас такое время, что нормально с первого раз редко делают, надо сто раз все перепроверять
jaguardemos
24 April 2022
Коллеги, может не в тему, если я отбалансировал колеса на шиномантаже в ноль, то в дургом шиномонтаже станок должен показывать баланс ноль? Поробовал проверить баланс колес в разных шиномонтожах разброс от 5 до 15 грамм, меня уверяют, что это мало и так должно быть, я в недоумении...
Летние шины ч.3 Автобеседка
jaguardemos
28 February 2022
R
radu990:
Однозначно Michelin лучше, это топовые шины.
На всякий случай заранее купил летнюю резину, 16*55*205 Michelin Primacy 4+ 4шт -30400 руб. Вес шины 8,6 кг.
jaguardemos
25 February 2022
Решился я и купил всё-таки Laufenn S-fit EQ Plus (сделаны в Венгрии, 41 неделя 2021). Ещё не установил, через недельки 2-3 поставлю. Шины довольны мягкие (даже мягче Hankook Ventus Prime 3, я их рядом сравнивал, единственное боковина на Ханкуке более твёрдое).
Посмотрим как себя поведут, по тестам по сухой погоде Лауфен даже немножко лучше выглядят, по мокрой погоде - Ханкук однозначно лучше.
Laufenn S-fit EQ Plus лучше Michelin Primacy 4 ?
Зимние шины ч.2 Автобеседка
jaguardemos
25 December 2021
Очень понравились GOODYEAR Ultra Grip Ice 2 16 205 60. Мягкие, тихие, хороший зацеп, нагрузка 710 кг.
jaguardemos
28 November 2021
jaguardemos
Спасибо за инфу! По поводу громкой связи, насколько я понял штатный микрофон не работает с ней, надо устанавливать входящий в комплект?
У меня изначально штатного микрофона не было, в магнитоле уже есть микрофон и его устанавливать не нужно, есть ли смыл штатный в магнитолу вкорячивать не могу сказать
