Sergowa
Серега, Киев (UA)
Sergowa
9 February 2022
W
WagonBlu:
У меня подобное, гугл не помогает 😁,второй раз замечаю задние решетки декоративные мокрые, покрыл потолок возле их. Универсал 14 год, незнаю куда лезть
Я думаю нужно снимать потолок и смотреть на крепления рейлингов и на наличие трещин в герметике по шву.
Sergowa
24 January 2022
Подскажите, может у кого то было похожее. Авто - Фокус 3 универсал - 14 год. Залез в багажник в правую нишу, что в крыле (менял блок парктроников) и обнаружил, что весь поролон мокрый и в нише вода. После мойки проверил, капает сверху, не могу понят откуда, сверху по стойке крышки багажника может поступать вода.
Штатная навигация Sync 1 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Sergowa
10 August 2021
кто то знает, будет ли обновление MFD East Europe на версию 10 или 11 уже?
Sergowa
24 February 2021
Андрей71:
А когда-нибудь было?
нет, не было! У меня приборка РП7, и я ни у кого не встречал никакой информации на приборке по поводу ЭПВС!
Sergowa
24 February 2021
noxx:
Самое простое подключится сканером проверить активацию и проверить предохранитель
Не подскажите, какие предохранители? То что я нашел это 85 предохранитель BCM отвечает за работу доп. отопителя. Но он там на 7.5А, это не силовой пред.
Sergowa
24 February 2021
Андрей71:
И никогда не писала?
У меня на ФФ2 рестайле пишет проценты,вкл,выкл.
Нет, даже ничего похожего в меню с ЭПВС нету.
Sergowa
24 February 2021
Андрей71:
А приборка про подогрев что-нибудь пишет?
Нет, на приборке нет пиктограм никаких и ничего не пишет.
Sergowa
24 February 2021
Подскажите пожалуйста. Фокус 3 1.6 дизель, обычный кондиционер. ЭПВС установлен с завода. Но теплого воздуха нет, пока не прогреется машина.
Подогревы стекла выключены, печка (тепло) на максимум, вторая скорость вентиляторов, на улице -10. Но теплый воздух идет только после минут 8-10 работы двигателя.
Куда смотреть, в чем может быть причина?
Sergowa
1 July 2020
Кто знает, будет ли MFD V10 для Восточной Европы?
Сцепление Ходовая часть Focus 3
Sergowa
2 March 2020
Добрый день. Фокус 1.6 TDCI 14 год. Проблема вот в чем.
В городе и в городской езде, педаль сцепления работает отлично, есть усилие при выжиме сцепления, такое как и должно быть.
Но когда поездишь по трассе при постоянной скорости, педаль сцепления стает очень легкой. Все передачи включаются нормально, просто педаль стает заметно легче чем в городе.
Если после трассы заехать в город, то после двух-трех светлофоров, педаль опять стает такой как была.
Нормальное ли это поведение педали сцепления? Может кто-то сталкивался с подобным?
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Sergowa
6 February 2020
В этой теме в основном двухраспредвальный 1.6 TDCI ? Информации по однораспредвальному очень мало в инете нашел!
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Sergowa
27 January 2020
-2
Хочу установить себе круиз. Возникло несколько вопросов по комплектующих! Фокус 3 2014 дорестайл, РП33.
На руле кнопки слева ОК, а справа Голосовой вызов.
Для круиза достаточно будет купить кнопки 1784105 и проводку для них 1801774 ? Заранее спасибо за ответ!
Sergowa
4 January 2020
Засвистел ролик натяжителя ремня вспомогательного оборудования на 1.6 TDCI.
Интересует момент затяжки болтов натяжителя к кронштейну. Если кто знает, поделитесь информацией! Спасибо!
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
Sergowa
5 December 2019mobile
R
romaffka853:
Да
Если на выходных все получиться настроить, то смогу проконсультировать по подключению.
Sergowa
R
romaffka853:
Здравствуйте вы разобрались с подключением цз?
На выходных буду продолжать разбор. Нужна помощь?
Sergowa
2 December 2019
hetzer:
Для снятия с охраны надо ввести код с карточки,который под защитным слоем.
Спасибо большое. Буду пробовать!
Sergowa
1 December 2019mobile
bol185:
Как вариант, обратиться к установщикам. За одно поинтересоваться, почему машина заводится после снятия питания с блока сигнализации!))) Как минимум, зажигание должно быть подключено в разрыв, через блок. А машина завелась.
Установщик я сам)) Замок не трогал пока. Поэтому он в режиме параллельно.
Sergowa
bol185:
Походу, придется снимать блок сигнализации. Режим ТО с брелока не включается?
Не знаю. Как этот режим включается? Поездил день только с этой сигналкой. Пока отключил физически от питания, чтобы ездить можно было.
Sergowa
1 December 2019
bol185:
Именно его!))
Для входа в режим программирования, сигнализация должна быть не в статусе "Охрана". А она у меня в статусе "Охрана" и не снимается, так как стоит в настройках запрет снятия с охраны без радиометки.
Почему-то попутал свой брелок D010 c брелком D030, который может работать как радиометка. Решил проверить. Проверил((( Машину закрыл, а снять с охраны теперь не могу, и в меню программирования зайти не могу.
Распиновки разъемов Электрооборудование Focus 3
Sergowa
1 December 2019
Ребята, подскажите по подключению замков к сигналке. Форд Фокус 3, Тренд, механика.
В инструкции написано, что подключать через реле в разрыв фиолетово-зеленому проводу из разъема ВСМ С2. Но там их 4 штуки таких, и отвечают они за габариты. Кто подключал, может подскажет к какому проводу?
