Makedon
Александр, Севастополь (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация4 years
Катушка зажигания Эксплуатация Focus 2
Makedon
28 November 2020
Rics
Спасибо)
На трещины не смотрел, завтра гляну. В понедельник думал на диагностику сгонять, посмотрим что найдут.
Makedon
28 November 2020
Всем привет) ФФ2 2007г, 1,8. Возникла проблема: троит двиг, чек горит, на подъёме в горку начинает мигать. Снял катушки, в 2 и 3 стакане было масло. Заменил прокладку крышки гбц и свечи. Масло теч перестало, но проблема не исчезла.
Через пару дней полез посмотреть свечи, в 1 цилиндре (в остальных все норм) свеча в черном нагаре. На отсоединение катушки на первом цилиндре реакции нет, на остальных реагирует. Подскажите, что может быть?
Грешу на катушку, но может ли из-за неё быть нагар на свече?
Можноли как-то это проверить без покупки новой катушки?
Makedon
22 November 2019mobile
Заранее извиняюсь, может был уже такой вопрос.
Шумит коробка на первой и, иногда, второй передаче при сцеплении, т.е. в момент, когда отпускаешь сцепление. С чем это может быть связано? При чем шумит не всегда, но очень раздражает.
Makedon
Romeo155
Спасибо, буду пробовать)
Makedon
7 November 2019mobile
Всем привет)
В чем может быть проблема? Не работает цоколь только на подсветке ног водителя. У пассажира все гуд.
