Опасная вещь, если не знаешь про нее или забыл. У меня с вкл. видеорегистратором на даче через 5 дней аккум. разрядился до 6 вольт.На удивление, смог его зарядить и уехать.
cronewer:
По передней оси точно так. А что регулирует эксцентриковый болт в нижнем рычаге задней подвески? |
Этими болтами регулируется схождение задних колес и при этом чуть-чуть меняется развал из-за конструкции подвески.Главное-точно выставить схождение.
cronewer:
Добрый день! Регулируется ли развал задних колес у Куги? (а то с новья задние колеса сильным "домиком", по норме оказывается развал задних -1,53 градуса, для дрифта наверно класс, но резину при езде в основном одному на ненагруженной машине точно будет есть с внутреннего края). |
Занимаюсь регулировкой развала больше 20 лет. Колеса изнашиваются в основном из-за неправильного схождения. И такой развал на куге не страшен. если он одинаковый с обоих сторон, даже + для устойчивости авто. Но если он вам не нравится проверьте состояние пружин и с\бл подвески. Регулировки развала на куге нет, только схождение.
