pepa:
Посмотрите здесь как выглядит Поломки и ремонт климата и кондиционера. (сообщение #19340117) Вот он сам Его номер - 4673935 Еще обязательное условие - исправность датчика наружней температуры. На комбинации приборов он должен с нормальной точностью показывать температуру за бортом. Если в нем есть обрыв и он показывает отрицательную температуру даже летом кондиционер не включиться. И не забудьте проверить давление в контуре кондиционера - может там газа уже нет. |
Ага, спасибо! мой старый компрссор был неисправен, в связи с этим я стравил все давление и установил новый компрессор (на драйве дядька продал новый ориг за 9тр). на старом муфта то включалась, то не срабатывала. я еще не заправил его фреоном и в связи с этим давления нет. но я думал муфта будет схватывать все равно. Теперь все прояснилось! Спасибо! Сегодня поеду заправлю фреон и посмотрю, сработает ли.
Датчик температуры работает корректно, забортная отображается как надо
pepa:
На кондиционера стоит датчик давления. Если давление газа низкое, то датчик не даст включить муфту, чтобы не сломался компрессор кондиционера. Так что вам нужен не электрик, а специалист по кондиционерам, который вам найдет утечку, отремонтирует и заправит кондиционер. |
а где конкретно этот датчик давления стоит?
Мужики, подскажите, не цепляется муфта компрессора кондиционера. на кнопку включения кондиционера никакой реакции нет. Снял фишку электрическую, замерил мультиметром, там напряжение не появляется при включении. Открыл преды под капотом, нашел 15 А пред на муфту, прозвонил, он целый. Думаю, может проводка где то отгнила?? или в самой фишке проблема. Подскажите номер этого разъема и где еще глянуть может преды?
Iceman90:
Решил поменять подшипник муфты кондея на отцовском фф3 2.0! Как снять эту хренову муфту??? Точнее сам диск с фрикционной накладкой. Прикипел падла намертво! Может есть хитрости или сталкивался кто с подобным... |
никак не могу открутить центральный болтик, подскажите секрет??? я когда его кручу, вся пластина с ним крутиться, куда то подсунуть отвертку не выходит для фиксации.
Motohomiak
23 January 2021
подключил камеру в разъем cam in, питание подрубил к фонарю заднего хода, у меня жуткое мерцание картинки. в чем может быть проблема? при проверке камеры от источника питания и на телевизор, картинка стабильная и четкая
камера китай, бошка на андроид с канбас
Motohomiak
21 January 2021
Господа, имею определенные глюки после просадки напряжения бортовой сети до 7В. Считаю что глюки связаны с ВСМ, хочу обновить прошивку. посмотрел фоккусом, у меня SW BV6N-14C094-AR. как я понял, для этого блока последняя прошивка BV6N-14C094-XA??
Я чуток запутался
"В общем для обновления BCM с BV6N-14C094-AR на BV6N-14C094-XA нужно еще после этого прошить BV6N-14C095-XA, тогда все начинает работать нормально. |
до прошивки BV6N-14C094-AN включительно использовалась база сигналов BV6N-14C403-AK. с BV6N-14C094-AP и далее, включая и BV6N-14C094-XA как последнюю в линейке - BV6N-14C403-BA. это просто данность То есть, если до обновления была BV6N-14C094-AR, то база сигналов уже BV6N-14C403-BA, и обновлять ее не нужно? да, в этом случае, получается, не нужно. в любом случае, обновление хуже не сделает - либо оставит все как есть, либо обновит А каков порядок заливки? Сначала базу сигналов, а потом "94", "95" или наоборот, или вообще без разницы? порядок такой 1. бутлоадер 14С097 2. стратегия 14С094 3. калибровка 14С095 4. сигналы 14C403" |
Какой порядок будет для меня и где взять эти файлы? А так же понадобиться ли обновлять другие блоки для корректной работы в общем?
Вот описание проблем
FoCCCus - включаем скрытые функции Ford Focus 3 (сообщение #19409349)
Motohomiak
17 January 2021
karlon3:
Ну и в чем сложность то? Вам прислали все возможные вариации. Меняете файл из своей прошивки bcd на присланный |
Я уточняю, мало ли чего. спасибо
Motohomiak
17 January 2021
мужики, хочу обновить свою РП-7 на модифицированную с картинкой. С немецкого сайта прислали архив с кучей файлов, какой мне использовать?
сейчас у меня залиты вот такие:
F1ET-14C026-BBJ.vbf
F1ET-14C026-BCD.vbf
F1ET-14C026-BFF.vbf
F1ET-14C318-BD.vbf
вот такую хочу
это в архиве на нее было
Motohomiak
13 December 2020
Товарищи специалисты, может кто знает в чем причина, я грешу на коробку. На днях сдох гена, высадился аккум до 7 вольт. появился чек - низкое напряжение блока ТСМ. ошибки все сбросил, гену починили и я выехал с сервиса. Тачка день простояла без аккума, все настройки сбросились конечно же. Сразу как выехал, заметил, что педаль газа стала какая то странная, например еду нажимая газ процентов на 30, машина держит 5ю передачу, нажимаю сильнее и ничего не происходит, давлю сильнее процентов до 60 и тут же начинается ускорение до 3-,3,5т.оборотов скорость резко растет, и уже как отпущу газ робот переключает на 6ю.
Проблема в том, что пропала отзывчивость педали газа с 30 до 60 процентов нажатия примерно. До этого регулирование оборотов и скорости было во всем диапазоне.
попробовать сделать адаптацию коробаса через форскан?
Motohomiak
8 September 2020
Мужики, а подскажите где взять эти пружины и какие ее параметры?
Vit76:
Дорестайловая модернизированная прошивка вроде как есть. Общался с автором прошивки наверно год назад. Тогда он сказал, что рестайловой не занимался. Не знаю, как сейчас, сделал или нет. |
А есть варик ссылку на автора этого получить? по каким тэгам его искать?
Vit76:
Этот вопрос я уже тут поднимал недавно. Ответили, что нет заводской прошивки, чтобы температуру выше 90 правильно показывала. Только коммерческая. |
а коммерческая есть которая правильно будет показывать?? за одно бы мультимедиа рп7 под китай камеру бы прошил
ну то есть фактически когда у меня будет например 118 я этого не увижу, потому что стрелка выше 90 не поднимается?
Приветствую снова всех! сегодня ночью звезды сошлись и я наконец прошил приборку дорест на последнюю прошивку рест 2019 года. Шил на столе через елс27, заняло все это время 6 часов! (большой файл 5 часов шился). Я хз почему так долго, включил baudrate, там поставил скорость 2000000, фоккус подхватил и поехали. Удачно все. НО! шил приборку потому что дорест неправильно отображал температуру ОЖ. Я лишился звука парктроников, но температура показывается все равно криво. до 90 градусов растет правильно, а дальше не показывает. через обд у меня уже 105 градусов, а приборка показывает так же 90...
в чем проблема?
Да блин, сорян мужики, я писал в тему по РП-7, и видимо по ошибке сюда напечатал, так как 2 вкладки открыты были. Приборку я сам буду шить, а экран мультимедиа надо через ucds шить, через человека в спб. номер телефона в личке который пока не отвечает((
Мужики, подскажите! планирую обновить приборку с дорест на рест и там тема темная. у меня стоит РП 7, можно ли и ее перезалить на темную тему? есть в свободном доступе прошивка? и в идеале еще под китай камеру?
Motohomiak
30 July 2020
megaev:
Лучше от большего к меньшему ) А так все правильно |
то есть по факту последовательность роли не играет?
Подскажите по алгоритму действий пожалуйста РП-7. шить буду на столе.
1)Запускаю фоккус, скорость 2000000.
2)Захожу во вкалдку приборки (IPC), жму гет инфо и делаю скрин (это для дальнейшего восстановления, если что то пошло не так).
3)Захожу во вкладку tools, выбираю прошивку и заливаю. И так 4 файла подряд от меньшего веса к большему?.
а если приборку окирпичить, то машина будет заводиться и ехать?
Vit76:
Можно эти: F1ET-14C026-BBJ — прошивка F1ET-14C026-BCD — картинки F1ET-14C026-BFF — данные F1ET-14C318-BD — сигналы А ссылка где скачать, есть в шапке. |
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
здесь? я не понимаю как от туда скачать архив. забиваю в поиск R118.01... R118.06 пишет что архив не найден
