alexandr163
Александр, Тольятти (RU)
Ходовая часть2 years
alexandr163
18 January 2023
Серый:
Там такая же механика,а в механике скрежет при переключении может означать конец синхронизатора
Fodik:
Синхронизатор первой передачи.
Можете сориентировать, сколько примерно тугриков за такой ремонт готовить? 🙂
alexandr163
18 January 2023
vavazi:
Может проблема в том что не заменили, или установка такая
Не заменили - совсем уж фантастический вариант. Вроде сервис с хорошими отзывами, знакомые туда постоянно обращаются. Да и другие (не связанные с трансмиссией) проблемы отлично устранили.
Если б как-то не так установили, наверняка бы поведение хоть немного изменилось. Оно кстати несколько изменилось в лучшую сторону. При разгоне при смене передач были небольшие вибрации - они исчезли.
Сейчас предлагают вилки менять. Но чет страшновато без точного диагноза на это подписываться.
alexandr163
18 January 2023
Всем привет!
Подскажите, где искать проблему?
При переключении с 2 на 1 раздается какой-то скрежет и вылетает ошибка "Неисправность трансмиссии". Если ехать в ручном режиме и переключение с 2 на 1 будет максимально плавным, то проблемы нет.
Если заглушить и постоять минут 5, то движение начинается нормально и далее срежет появляется при повторении условий.
ТСМ для эксперимента меняли - не помогло. Сцепление заменили (не полный комплект), не помогло. Куда копать?
