![]() Ketti: |
Привет всем. Не знаю в ту ли тему я пишу, но все же. Описываю ситуацию, больше года назад мне поменяли блок сцепления и сальник, течи никакой не было, просто было дерганье машины и странное шуршание из под капота при разгоне. Все стало ок. Но На этой недели, стала изредка появляться дергатьня при наборе скорости, а на трассе, вообще цирк, даешь газ обороты растут до 3000-4000 тысяч, а машина не хочет ехать. Поехала сегодня к дилеру, описала ситуацию, мне сказали, что возможно это сцепление или блок ТСМ (вроде так называется) предложили делать диагностику. Диагностику назначили на пятницу, и если это сцепление, то диагностика и ремонт за мой счет, так как гарантия на сцепление два года. Но у меня есть "форд сервис контракт", не могу понять, что по этому контракту не будут по гарантии менять? Если это ТСМ то и диагностика и ремонт по гарантии. И еще, смогу ли я с этими симптомами ездить до очередного ТО, и не делать сейчас диагностику, или это опасно? И может у кого такое было, что же это все таки может быть? P.S. Хочу через две недели поехать на море, боюсь, что не доеду, ну или машину на ремонт заберут. Машина Форд фокус 2.0 13г, пробег 51тыс. расход бензина 7.5. Всем откликнувшимся огромное спасибо, помогите блонди разобраться. ![]() |
![]() R.CARLOS: |
Всем привет! В субботу посещал ОД "Авилон", моей задачей было решение проблемы связанной с ошибкой Р0902. Запись на 08:30 30.01.2016 г. 08:00 Завёл автомобиль прогреваю (стоял 4 дня) на панели приборов по прежнему красуется "джеки чан" 08:15 Движение по по ТТК "джеки чан" по прежнему со мной. 08:25 Припарковался около ОД "Авилон" захожу в салон получать необходимые наряды. 08:40 Сел в машину завожу, заезжаю в бокс. 08:41 Заехал в бокс заглушил, жду мастера. 08:42 Мастер подходит, заводит автомобиль в моём присутствии и чудо "джеки чан" исчез ![]() ![]() 11:00 Два часа покатушек. Ошибки нет, автомобиль двигается идеально, испробовал всё, стоял на месте держал тормоз, имитировал движение в пробке, двигался в S - режиме. Ничего. ![]() 11:01 Нет ошибки и тестировать нет смысла, договорились что как только появилась сразу к ним не важно есть запись или нет! Все выходные использовал авто, так как за неделю простоя накопились дела которые можно выполнить на авто. Сегодня на работу по ТТК в пробке, всё в норме! И как это понимать? После того как я две недели изучал это вопрос, нажаловался на дилера всё встало в норме. Отличия только в том что все проблемы возникали при минусовых температурах, 25.01.2016 г. был предпоследний холодный день в мск. Да и предыдущая неделя была тоже холодная. |
A ale3677: |
Уважаемые коллеги. Сегодня позвонила девочка от ОД и предложила сделать ТО за 6500 руб. и бесплатно перепрошить ПШ. Машина ФФ3 февраль 2012, двигатель 125. Нареканий к своему феде нет, пробег детский 20 тыс. Подскажите, а надо ли обязательно перепрошиваться? Или если нормально ездит, то лучше не лезть к нему в "душу"? |
А Арчи11: |
Валент по результату отпишись сюда пожалуйста, интересно в чем проблема, коробку полностью диагностировал ничего не выявили, бред какой то |
А Арчи11: |
Здравствуйте, может кто сталкивался, фокус 3, стандартно коробка дергала как у всех не придавал этому значения, но теперь происходит следующее, минут 5 коробка работает штатно, потом начинает кидать обороты на 6-7 тысяч, и переключает с жестким ударом, и так первые 3 передачи, далее работает на повышенных оборотах но не дергает, при этом пропадает режим спорт и соответственно ручной режим и пропадает задняя передача, при разгоне вместо набора скорости может клевать и притормаживать, приходиться выключать зажигание ждать мнут 5, потом еще 5 минут машина работает штатно. Ездить вообще не вариант( При сильно минусовой температуре когда было больше -20 машина работала как надо, хз может как то связано это. пробег 110 000 |
![]() FFW: |
Влад72 ILuxa-DobriFey У меня ваши симптомы были, когда текли сальник коленвала и коробки. Все это лилось на сцепу и отсюда рывки и стиралка. Сальники поменяли, сцепу помыли. Продемонстрированно было масло на защите, ну и потом на стыке коробки и на сальнике коленвала. Прошивка тогда помогла буквально на 100 км. |
![]() combat: |
А я рядышком останавливался - в Галкино, недалеко от "ЯР"а. После 24.00 номера были. За номер 1200 или 1500, точно не помню, двух-комнатный, визитка осталась, если нужны телефоны, то могу скинуть. Сам буду в эту поездку бронировать, что-бы наверняка. |
![]() mkm: |
Интересует жильё в Дивноморском, для 2-х врослых, 1-го ребёнка (7 лет) планирую ехать туда 26.08.07 |
