artemka777
20 November 2019
Enott:
Ждем через месяц, с трагическим рассказом о новой неожиданной накипи в чайнике
повезло что нашел, Москва маленький город - выбору никакого))) |
Месяц конечно не прошел, но накипи неожиданной пока нету. В целом все нормально. От всех тех проблем, которые были с водой считай избавился. Я доволен.
artemka777
4 November 2019
Илья с Питера:
Не реклама , просто на 1 руб дороже. |
Про осмос говорили. Изначально не было желания его ставить.
artemka777
1 November 2019
Две недели почти прошло. Купил Coolmart neos one 4.
Вот это чудо не так просто оказалось найти. Нигде нету у нас в городе такого.
Гейзер 3в1 - Арагон2 + картридж с ионообменной смолой+ какойто третий кокосовоугольны картридж который у всех одинаковый.
Грубо говоря взял то, что больше всего понравилось из того, что было.
Доволен. Установить несложно. Кран на питьевую воду отдельный. Вода без запаха, чистая.
Для меня главное, что я забуду про этому тему на пару лет хотя бы, а там может и осмос освою, хотя врят ли
artemka777
14 October 2019
Мишуха:
Иногда проще на покупную воду перейти. |
Покупная вода точно нет.
Enott:
Молодец, хорошо выбираешь, только забыл одну маааааленькую деталь - все эти три модели не помогут тебе от накипи от слова совсем и никак  Потому что от накипи помогает только специальный умягчающий картридж с ионообменной смолой, коего я ни в одном наборе ни углядел. Ты точно правильно вопрос изучил? Тебе нужны именно модели с умягчением для ЖЕСТКОЙ воды, а не просто коробки с красивым дизайном
Еще раз могу повторить, если вода действительно жесткая - то в случае с 3в1 ты просто оттянешь удовольствие мытья чайника примерно на месяц, максимум два + добавишь новый проблему в виде аттракциона с регенерацией умягчающего картриджа, а в случае таких мини колб как в твоей подборке - то спасет только регулярное отстегивание пятихатки на новый умягчающий картридж(т.к такие колбы не обслуживаемые), причем ты заранее не знаешь, как быстро они будут сдыхать раз в месяц или в два... Т.е геморрой не решится, а лишь удвоится или удорожится
Если в финансами проблем нет, то посмотри Гейзер Смарт Макс - у гейзер пожалуй лучшие технологии умягчения воду.
А если разорится на картриджах не хочешь, то лучше взять обычный самый дешовый Гейзер Стандарт для жесткой воды, и заменить первый картридж на Арагон 2 для жесткой воды - это получится максимально дешовая и долгоиграющая умягчающая система. А дальше смотришь как часто тебе придется с нейкувыркаться. И или так и живешь, или без сожаления выкидываешь и покупаешь осмос.
У них есть ее какой-то Гейзер Эко Макс для жесткой воды, но надо изучать что за зверь.
Главное не забывать, что покупная вода зачастую - это на самом деле тоже всего лишь осмос+минерализация  |
Прочитал сейчас отзывы про Гейзер Смарт Макс. Что - то люди недовольны им. Фильтры по одному не продаются, только в сборе. Пишут что менять через 18 месяцев, а на деле через 1-1,5 месяца. TDS неизменно, что до фильтра, что после.
Почему только Гейзер? У других нету ничего, что поможет побороть накипь? Производителей то сколько. Аквафор, Новая вода, Coolmart, Барьер.
Это только лидирующие. А еще помимо них сколько.
Если не секрет, то у самого что установлено?
artemka777
13 October 2019
Мишуха:
Надо полагать, если мембрана, то осмос, а осмос не дёшево, да и надо ли. |
Да что - то нет желания ставить осмос. Про них конечно много положительного, но и отрицательного не мало.
Место бак занимает, скорость фильтрации низкая, вода после такой очистки практически дистиллят. Так чистит, что и плохое вымывает и от хорошего ничего не остается.
Надо остановится все таки на обычном проточном фильтре и буду выбирать видимо из тех трех моделей про которые писал выше.
Аквафор Кристалл Эко Н
Coolmart neos one 4
ну и может быть
Новая Вода M312
Все три в диапазоне до 8000 рублей.
Пока выбираю накипь никуда не пропадает
Сегодня опять чайник очищал лимонной кислотой. Уже порядком надоело.
artemka777
11 October 2019
И сколько такая система выйдет примерно?
Боберрр:
Мишуха Если потратить немного времени на поиск и сравнение это компенсируется демократичной ценой. Тем более если человек задумался по поводу качества питьевой воды и кувшины не устраивают, то порядок цифр будет другой очевидно |
Порядок может и другой, но не хочется, чтобы цифра была пятизначная.
Как бы вот уложиться в 8000?
Модели я выбрал, которые выше писал. Хотел бы услышать мнение по поводу каждой.
artemka777
11 October 2019
Боберрр:
1. Мех.фильтр 2. Уголь. 3. Мех.фильтр для фильтрации фракций угля. 4 мембрана. 5. Постуголь. 6. Минерализатор. ИМХО. |
Я так понимаю это вы свою систему описали? То есть из тех трех которые я написал выбирать смысла нету?
artemka777
10 October 2019
Пока что выбор пал на две модели
Coolmart neos one 4
ну и может быть
Новая Вода M312
Они все три в диапазоне до 8000 рублей.
Это те которые есть в наличии на данный момент.
Поможете выбрать?
Мишуха:
Есть соли выделяющиеся при кипячении, и образующие накипь, а есть не выделяющиеся, и накипи не будет. |
Ничего не понял, но очень интересно
И что значит это?
Enott:
Спецом зарегился, чтобы на Фокус форуме про фильтра поговорить?)))
И чо?!))) После любого осмоса всегда стоит картридж минерализатора, который решает этот вопрос.
По факту если вода жесткая, то поможет только осмотический фильтр. Ибо кувшинные фильтры - это замена картриджа раз в одну-две недели Проточный 3в1, это регенерация умягчающего картриджа каждые один-два месяца.
Я к Аквафор Морион присматриваюсь. Типа менее требователен к давлению воды, меньше расходует воду в холостую. Более компактные размеры. |
Регился давно. Потом пароль потерял, завел новый акк вчера. Если форум только о фокусах, то надо про них обязательно говорить? Ну давайте про фокус поболтаем. На 1.8 обороты плавают ничего не помогает. АЗС менял, заслонку чистил, форсы мыл, IMRC менял и вообще можем продолжать вечно, но сейчас все таки не об этом.
Вот опять же Аквафор Морион, производитель говорит, что обогащает воду кальцией и магнием. Получается накипи будет еще больше?
Есть на форуме кто более подробно знаком с фильтрами? Занимается продажей или установкой? Мне нужно вот выслушать конкретную информацию по двум моделям. В интернете отзывов не то, чтобы мало. Они какие - то все не естественные.
Шурик71:
как раз таки кипячение это один из основных способов смягчения воды. в результате кипячения происходит разрушение хим. элементов что мы и видим в виде осадка и накипи. далее эту воду можно пить Поливфосфат ставят только на техническую воду. ее пить нельзя, как я понимаю. вроде как от жесткости кувшинные фильтры помогают, но тут не скажу точно.
у меня несколько другая проблема. у меня на даче в воде фтор превышен. все что я смог нарыть по этому поводу это обратный осмос ( но тоже не нравиться дистилят, только пелемешки да макароны сварить) и промышленные хим.установки, что вообще не по карману. в итоге возим воду из Москвы в бутылках. |
Кувшинные фильтры не помогают. Перепробовал все виды картриджей барьера и накипь как была так и есть. Мне кажется, что кувшинные фильтры это вообще просто уголь и все. Он может спасти только ржавчины кусков.
кулмарт проточный четырехступенчатый, там вот одна из колб это ультрафильтрация.
Производитель говорит, что этот фильтр может очищать хлора, мышьяка, ртути, тяжелых металлов, бактерий, органики, марганца.
Кальция и магний не относится к тяжелым металлам. К органике? Тоже фиг знает.
А аквафор вот что пишет задержка частиц нефтепродуктов, железа, активного хлора, тяжелых металлов, бактерий, свинца, фенола, пестицидов. Вообще какой - то бесполезный набор получается. Врят ли у меня в воде пестициды, свинец и нефтепродукты.
Смотрел гейзер, новую воду вообще что - то не впечатлен ничем.
Буду трясти производителя кулмарта и аквафора. Надо задать им вопрос смогут ли их фильтра избавить от накипи.
Шурик71:
жесткая вода. кальций и магний. именно отложения кальция и есть накипь. разных фильтров и систем много. погугли. кстати если вода такая жесткая то надо обязательно ставить проточный фильтр с полифосфатной засыпкой на техническую воду ( на стиральную машину) иначе убъешь ее очень быстро и никакой калгон не поможет.
обратный осмос это почти 100% удаление всего для питьевой воды. |
И соответственно вода уже для питья непригодна? Техническая вода получается?
Моделей полно, а что ставить непонятно.
Я ездил на выходных в леруа, там этих фильтров целый огромный стеллаж. Подошел к консультанту, объяснил ситуацию и он предложил на выбор аквафор и кулмарт.
Но вот есть ли в них полифосфатная засыпка как вы пишете. Не указано в характеристиках.
У кулмарта один из фильтров фильтр ультрафитрации. Это он и есть?
Шурик71:
обратный осмос. но вода выход практически дистиллированная |
Читал за них. Не особо хочется пить дистиллят. А обычные проточные не помогают? Что есть вообще накипь? Это означает что в воде каких частиц превышено?
Ребят, попробую поднять эту тему вновь. Достала уже накипь в чайнике. Раз в неделю стандартно приходится чайник отмывать. Может кто порекомендует фильтр на воду, чтобы избавиться от нее?
