stanislav_ld
Stanislav, Саратов (RU)
stanislav_ld
2 May 2024
Да, плавающая, похожа на Sp902 и 910
stanislav_ld
1 May 2024
Подскажите пожалуйста, где находится скрутка на датчики кислорода SP912?
Схема ниже:
Физическое местонахождение, лучше если на фото покажите
stanislav_ld
19 March 2024mobile
A
alexandrlys6:
Ребят, дело такое: при вкл зажигании перединие поворотники работают нормально, но при заведённом авто они перестают работать или же работают почти не заметно. Ошибок по обрыву эл.цепи нет, фары работают как надо( свет ближний/дальний). Где у нас пред находится или посоветуйте что делать?
Люди помогите, аналогичная проблема один в один
stanislav_ld
30 July 2023mobile
А кто-то знает в конце маркировки бывает K00 и K05 это как расшифровывается?
Например
A2C30743105 00 K00
stanislav_ld
27 July 2023mobile
Всем привет, 2013г, 1.6, 187000km.
Тсм ревизия 105, поставил в 2019г.
Сцепление кончилось в 2022г, замена на лук.
Вчера на скорости выдало двиг неисправен, режим трогается и тд. Включилась нейтраль, на приборке обороты застряли на 2300об, докатился до парковки, постояла минут пять, сообщения больше не вылезали.
Набор ошибок в форскане:
PCM u0101, u1013, p1712
Abs u0100, u0101, u0401
Tcm нету ошибок.
Получается блоки 105 серии тоже дохнут? Кто то сталкивался с этим? Пробег тсм 55000 всего, блок новый покупал.
Кстати переключает идеально, разницы никакой нет за эти годы
Ps мне кажется собака кроется в р1712 из-за нее блок как бы ушел в защиту и выключился и потеря связи соответственно. Но мало гуглится
stanislav_ld
26 September 2020mobile
Подскажите, у всех при передаче R пропадает напряжение на зеркале и соответственно регистратор выключается? PNDS с напрядением.
У кого не выключается покажите свой конфиг в focccus плз
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
stanislav_ld
30 May 2020mobile
Ок, дело было в h02s11. Поменял на китай теперь bank 1 работает исправно. Но смотря осцилограф заметил что левый первый дк залип на 0,6 в, в то время как правый новый рисует график от 0.2 до 0.8 Что скажете, чем черевато ?
stanislav_ld
24 May 2020
Подскажите пожалуйста: 1.6 105лс, стоят 4 датчика, после мойки двигателя на следующий день появилась ошибка p032:12-ae у h02s11.
Замыкание цепи на +12 акб. Спустя время появляется еще ошибка пропусков зажигания.
Датчик с зеленой фишкой со стороны правого крыла авто как я понимаю, у которого провод длиннее?
Такое возможно при выходе датчика из строя или дело в разьеме?
Датчик дождя Электрооборудование Focus 3
stanislav_ld
12 October 2019mobile
Кто подскажет: если датчик света работает то и датчик дождя должен?
Если рукоять ставлю на 1 положение то дворники даже на сухую трут ,а регулятором меняется скорость. Как я понимаю первый режим где нарисован лобач и дворник должен только на капли срабатывать либо не срабатывать а у меня просто так .
Может рограмно выключено или воздух на датчике?
