antishciper
Антон, Мелитополь (UA)
Ford C-MAX27 days
antishciper
6 Maymobile
Была проблема, вода под пассажирским передним ковром. Заглушки разобрал, замазал герметиком. Днище тоже замазано мастикой. Прошло примерно 2 года. Сталкиваюсь с той же проблемой но уже под пассажирским и водительским сиденьем. Визуально все заглушки плотные и откуда течет не знаю.
antishciper
17 July 2024mobile
htormik98
Такая же проблема. Вышел из строя концевик. Как справились, что делали?
antishciper
16 July 2024mobile
Всем добра. Подскажите распиновку концевика водительской двери. Хочу попробовать прожиг. Нигде не могу найти схему куда подключится. Спасибо.
antishciper
5 May 2024mobile
Dik_g
Как определить в какой двери закончился концевики? У меня на панели только машинка горит, без обозначения какая дверь открыта.
antishciper
13 March 2024mobile
Всем добра. Ford focus c-max 2007. При движении периодически стал загораться значок не закрытой двери(красная машинка). При постановке на сигнализацию не срабатывает центральный замок. И сигнализация несколько раз пропикивает, что машина не закрыта. Ключем пытаюсь закрыть , но центральный замок срабатывает с 4-5 попытки. А бывает, что после поворота ключа , центральный замок срабатывает и сразу открывает двери. Может было у кого то так?
antishciper
9 March 2024mobile
Всем добра. Помогите советом. Ford focus c-max 2007 1.6 (100 л. с) ГБО . Начались прострелы на газу в воздухозаборник. Поменял свечи, провода, катушку, перебрал газовый редуктор, поменял фильтра. Прострелы стали редкие и не такие мощные, но не прекратились. Чек не горит, но висит ошибка Р0171. С чего начать?
Генератор Ford C-MAX
antishciper
13 June 2023mobile
Генератор снимать надо?
antishciper
13 June 2023mobile
alexnasa
Здравствуйте. Можно поподробней?
antishciper
12 June 2023mobile
Всем добра. Может у кого то такое было! По пути загорелся значок аккумулятора. Ехал пока не заглох. Аккумулятор полностью разряжен. Зарядил, подключил сканер. Поехал. Напряжение в ЭБУ и в цепи 13.8-14.1. Через некоторое время упало до 12.3-12.7. Сильно перегазовал и снова напряжение в норме. И так периодически пропадает я перегазовываю и, нова становиться нормальным.
antishciper
9 May 2023mobile
Так выглядит 7"
antishciper
9 May 2023mobile
Valmont
Можно фото как встала 10"
antishciper
30 April 2023mobile
Купил китайскую андроид магнитолу, установил у автоэлектрика. Проработала пару дней и пропал звук, вообще пропал. Клему с акума снимал, устройство перезапускал. Может кто сталкивался?
antishciper
8 March 2023mobile
Хочу купить через интернет 2 din (с GPS, как планшет) , не знаю подойдёт или нет.
antishciper
8 March 2023mobile
Valmont
Ford Focus c-max 2007
antishciper
5 March 2023mobile
Всём добра! Уже стоит не штатная магнитола с переходной рамкой. Хочу поменять. Какая магнитола станет 7" Или 9" кто-нибудь ставил?
antishciper
30 November 2021mobile
Всём добра. Подскажите пожалуйста лампочки с каким цоколем стоят в противотуманкаx ford Focus
C-max 2007(противотуманки круглые) Всём спасибо.
antishciper
13 September 2021mobile
Все добра. Хочу поменять руль с простого чёрного на руль с серебристыми вставками. Не знаю какой подходит а какой нет. С другого Макса взаимозаменяемы? Есть тема про руль? Спасибо.
Открытие капота из салона Оборудование и запчасти Focus 2
antishciper
7 September 2021mobile
roockk4Здравствуйте. Немного ниже, по ссылке все озвучено. Ручка с десятки а тросик нонейм!
antishciper
30 May 2021mobile
ccmaxik
Сколько качаете?
antishciper
29 May 2021mobile
ccmaxik
Тоже такие поставил. На родных подкрылках все отлично. Поменял подкрылок на китайский и при полном выкручивании колеса чуть чуть подтирает(не критично).
