Боберрр
Добрый вечер.
Случилась подобная беда.
Первый раз - прямо на ходу: сообщение о неиспр. привода рул.упр., пару раз газанул, и метров через 500 сообщение исчезло, но сигнал "!"остался гореть желтым. Потом два дня - тишина.
А теперь только завожу - в течение первых 10 сек. горит это же сообщение, исчезает, остается только "!".
На сервисе диагност сказал, что обрыв цепи, БК не видит датчик угла поворота (левый).
Теперь методом тыка, будут менять датчик, не поможет - менять сам блок упр. ЭГУР.
Но пока придет датчик, сказали, что можно ездить.
В одной ветке , читал, что просто окислились контакты - почистили и все прошло.
Buritosa
Всем добрый вечер.
Касательно окислившихся контактов, что при этом показывал БК?
А к официалам обращались?
У меня показывает сообщение "Неисправность упр.рулевого привода".
На станции подкл комп. - показал обрыв цепи. Теперь методом тыка будут менять сначала датчик угла поворота руля (расположен в руле), т.е. БК вроде как не видит датчик угла поворота (левый). Если не он - менять элетронный блок, наверное сам ЭГУР.
Но про контакты никто и не предполагает.
Неужели может быть все так просто.
На днях попробую сам посмотреть, хотя бы контакты.
[QUOTE=Under,15 Января 2010 (Пятница) 22:52] Подскажите цену на:
FF2, 2006, хэтчбэк, X9F5XXEED56J12197 [/QUOTE]
Добрый!
Задняя дверь - крышка багажника, - 18 350р
стекло на нее, - 8 150р
задний бампер со всеми накладками - бампер 7820р + юбка 2650р + молдинг 1 080р.
Все цены розничные, без учета скидок.
-- Добавлено: [mergetime]1263585732[/mergetime][QUOTE=Swore,Сегодня в 22:46] Нужна рамка квадрат из 2дин в 1дин на фф2. Сколько будет стоить? [/QUOTE]
Уже ответил
[/QUOTE]
Добрый вечер.
Выяснил для себя интересную вещь, что оригинальное железо есть просто штамповка под покраску,
а есть штамповка под покраску, но с обработанными герметиком швами.
"Задняя дверь - крышка багажника, - 18 350р" эта деталь обработана герметиком или нет?
Спасибо.
цитата (Johnnyblaze @ 16 Января 2010 (Суббота) 17:48) |
ученик:
| Добрый вечер. В результате ДТП, повреждена задняя часть авто. Подскажите цены на след.части:
Задняя дверь - крышка багажника (железо) стекло задний бампер с накладками и нижней частью
FF2, 2006, хэтчбэк, 1,6, 115, X9F5XXEED56J12197
Спасибо. |
Здравствуйте. Задняя дверь - крышка багажника (железо)-17190р заказ 3 дня Стекло-7640р-заказ 1 день Задний бампер-8570р заказ 1 день Молдинг-1020р в наличии Нижняя часть-2490р заказ 1 день. |
Добрый вечер.
Стал вникать в тему, и столкнулся с таким вопросом:
есть кузовщина оригинальная (просто штамповка под покраску),
а есть также оригинальная под покраску, но с обработанными герметиком швами.
Вы даете цену на какую: с герметиком или без?
Добрый вечер.
стекло
Спасибо.
Добрый вечер.
Подскажите цену на:
стекло на нее,
Привет, одноклубникам.
По своему авто: первая замена: 5000 т.км
Далее, через каждые 7500 - 8000 т.км., правильность чего пожтверждают многократные подтверждения в этой же теме, что после 10 т.км масло - черный кисель.
5W-30 - это минеральное масло с синтетическим добавками, а на что может быть способна минеральная часть после 7-8 т.км.???
И еще один важный момент: заметил, что если масло перекатаешь до 10 т.км (было два раза - больше не допускаю), начинает загрязняться дросель, в следствие чего даблстарт.
( В памяти цел перевод книжки к Галанту, где четко сказано: масло - синтетика, замена через 7500 км.)
Сегодня, в очередной раз менял на пробеге 60500 км.
Добрый вечер.
Понравились диски DEVINO (черный лак)
Маркировка: DEVINO EMR 457: 6,5*15 5/108 ЕТ45 d74,1
d74,1 - ?
Народ, кто разбирается, подскажите: пойдут на FF2? ничего не зацепят?
Добрый вечер, одноклубники.
d74,1 - это диаметр ступицы?
Добрый день.
Заправить можно, но выглядеть будет паршиво.
Если сработали обе (в руле и в панели - пассажирская), то конечно, не повезло.
Замена подушки в руле - плевое дело (подушку можно купить на форуме ок.5000 руб)
А вот с пассажирской - беда - менять всю панель - вот это, наверное, действительно очень дорого, т.к. разбирается пол-салона, и цена этой детали, наверное не мала.
Еще и желтая лампочка сработавшей подушки будет постоянно гореть.
Посмотри, а преднатяжители ремней не сработали - тоже можно купить, менять - легко.
** из собственного опыта, сработали подушка руля и преднатяжители.
теперь все новое и в рабочем состоянии.
Удачи! Все гораздо проще, чем кажется.
rasputin
Прошу прощения, но по-моему никакого переднего датчика удара нет, а есть Электронный Блок Управления всеми системами безопасности (подушки и преднатяжители.
И проблема в том, что даже при замене подушки и преднатяжителей лампочка продолжает гореть, т.е. дело в самом блоке (или в компе), который находится между сиденьями под кожухом рядом с ручником.
В нем срабатывают эл.датчики и,наверное они, должны распознавать удар: лобовой, боковой...???
Интересно, после срабатывания, ошибка просто остается в памяти компа, или поскольку блок сработал он постоянно дает какой-то сигнал (или наоборот не дает)?
У самого такая беда: сработали подушка руля и преднатяжители. Все заменил - лампа горит.
Есть мнение некоторых наших одноклубников, что блок многоразовый и просто достаточно сбросить ошибку, но офицалы однозначно твердят, что блок менять..., причем настаивают на приобретении у них ( ок.15 т.р.).
Даже если привезу купленный на стороне, с которым все равно необходимо знакомить а/м, где гарантия, что они его не забракуют?
Господа, подскажите, где возможно сделать эту процедуру не у офицалов (познакомить комп. с новым блоком или проверить родной на предмет необходимости замены) и за какие деньги?
Спаисибо.
У меня такая же проблема.
При -15 по городу минут 15 надо проехать и газку поддать - тогда стрелка поднимается чуть выше второго деления (75 гр.).
Обратил внимание, что очень сильно на температуру влияет включение вентилятора печки: если на 3 или 4, то наглядно видно, как температура падает.
Первые 7-10 мин. еду без вентилятора - прогрев заметно быстрее.
Поеду на станцию (предварительно узнал - действительно идет в сборе 2600руб.).
