sk8errebel
Светлана, Истра (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Ford S-MAX и Galaxy 20065 years
Установка привода сидения водителя Оборудование и запчасти Focus 2
sk8errebel
24 February 2020
noxx:
А у донора работал ранее?
Смотреть напрягу на моторе при нажатии
Фишку то смотрел? Может банально забыл одеть
Донора то и не было, с ним покупала машину, работало все исправно, в какой-то момент просто перестала именно эта регулировка работать. Фишки все на месте, провода целые.
sk8errebel
24 February 2020
Установлен штатный 6-ти канальный привод водительского сиденья, перестала работать регулировка вперед-назад, моторчик не срабатывает, т.е. вообще на кнопку не реагирует, остальные 4 канала работают. Подскажите, где искать проблему?
P.S. проводка подключения под сиденьем целая.
Коды ошибок Ford S-MAX и Galaxy 2006
sk8errebel
14 February 2020
Долго горела ошибка U1900-20 - неисправность CAN-шины, моргала всеми красками приборка, проблема решилась переподключением GEM-блока (отходили контакты). После этого решила сбросить чек, вылезли новые ошибки, а именно:
В1684-20 - Разрыв электрической цепи переключателя зеркала водителя/пассажира;
В2089-20 - Неисправность лампы подсветки входа автомобиля.
Зеркала без электроскладывания, привод и обогрев зеркальных элементов работают. Подсветка при открывании дверей на зеркала не установлена. В салоне при открывании дверей срабатывают верхние плафоны и подсветка ног (диодные ленты - стояли еще до покупки машины). Предохранители все целые.
Скинуть ошибки не дает. Где искать проблему? Чем может быть такое вызвано?
