AlexSolt
Alex, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Ходовая часть5 years
Двигатель5 years
Двигатель5 years
Двигатель5 years
Двигатель5 years
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
AlexSolt
5 December 2019mobile
St4riC
Дороговато
AlexSolt
Доброго времени.
109 к на одометре, на 106 была рекомендация от официалов- заменить передние амортизаторы. Не знаю какими критериями они меряют и как определяют, сам поднимал смотрел, раскачивал, на ходу не бьет при препятствии, состояние рабочее, по моему мнению. Задумался, а если не оригинал ставить, что лучше приобрести? Кто ездит не на оригинальных, большая разница?
AlexSolt
1 December 2019mobile
Веталь76
Глянул тут видос, якобы проблема в щётках, меняешь щётки и все путём. Попробую замерить завтра-послезавтра, может действительно.
Смущает то, что именно кнопка обогрева лобовохи. Вся другая нагрузка свист не вызывает.
AlexSolt
Мишуха
Так это и есть оригинал, только без специнструмента в комплекте.
AlexSolt
Приветствую!
Может кто сталкивался. Появился свист - поменял приводные ремни, купил Дайко, поставили как положено со специнструментом. Появился свист в крайних положениях руля, через пару дней почти прекратился. Наслаждался тишиной недолго, с наступлением морозов, как только включаешь обогрев лобовухи, дикий свист. Именно при включении этой кнопки! Выключаешь, чуть оборотов и снова тишина. Ремни обрабатывал средством, свист не проходит, что это может быть?
AlexSolt
12 November 2019mobile
Веталь76
Ставили с фордовским спец инструментом, предварительно это обговорили. Самое интересное, подобное было в юности на авто марки ваз, чуть даёшь газу, и свист пропадает. Ощущение что попала вода, чуть дашь оборотов, просушишь и тишина.
AlexSolt
Kudesnikkk
Так же мастер сказал на сервисе, мол ставь оригинальный и все пройдёт. Ну этот ремень 1059 Dayco такого же размера, как везде пишут, разве нет?
AlexSolt
Веталь76
Именно они, и по vin они бьются. Тот свист, что был на холодную со старыми ремнями - пропал почти. Ну и за окном +9, может с заморозками опять появится. Но свиста при повороте руля до замены точно не было.
AlexSolt
11 November 2019mobile
Приветствую!
Кто может сталкивался, был свист(небольшой) на холодную, сегодня поменял приводные ремни (1,6 125 гур, два ремня) поставили Dayco, теперь при повороте руля до упора в любую сторону дикий свист, вернёшь баранку чуть обратно, добавишь оборотов на нейтрали и тишина. Что это может быть??
AlexSolt
Мишуха
Так оба новые
AlexSolt
Веталь76
Здравствуйте.
Приводных ремней два, сегодня поменял оба, взял Dayco. Выехал из сервиса, проехал пару км появился свист при повороте руля в любую сторону, до упора. Гур?
Расход топлива Двигатель Focus 3
AlexSolt
Доброго времени! 1,6 125 сил, расход показывает 12,6 л, средняя скорость 15 км/ч, это нормально?
AlexSolt
5 November 2019mobile
Веталь76
Спасибо за участие! Воспользуюсь Вашим советом, результат «отпишу».
AlexSolt
Веталь76
Приводной ремень?
Зиму откатаю? Или не рисковать?
AlexSolt
Веталь76
Доброе утро.
Один.
AlexSolt
4 November 2019mobile
Мишуха
Ремень генератора менялся вместе с грм на 70,5 тыс. Давал нагрузку при свисте, включал кондер и прочую электрику, свист не пропадает. А аккумулятор почему? Не вижу связи с аккумулятором.
AlexSolt
Доброго времени всем!
Приобрёл фокус третий 2013 года, машина живая, хорошая, один хозяин, пробег менее 109 тыс. Намедни, утром, «на холодную» свист. Не критично, около минуты - двух на прогреве, но раздражает чуток. Первым делом грешить на ремень, вроде как, а что как не он. Но тут вспоминаю про счёта-фактуры аккуратно сложенные первым хозяином в сервисную книжку. Читаю, замена ремней, подшипника, шестернёй, болта, сальников и пр. на 70,5 тыс. (Рановато?) Произведена у официалов, все работы запчасти расписаны. Неужели менее чем за 40 тысяч снова износ?? Может дело не в ремнях не в ролике? Что ещё может быть?
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
AlexSolt
24 October 2019mobile
vick0409
Раньше залезешь - дешевле обойдётся. Прошлый хозяин поленился поменять сальники, и на шум первичного вала внимания не обращал, итог: переборка коробки 50 тыс рублей.
AlexSolt
vick0409
Как определить по звуку видео подшипник или шестерня? Одно ясно, коробку надо разбирать.
AlexSolt
14 October 2019mobile
Доброго всем! Кто нибудь разбирал МКПП фокус 3? Интересуют шестерни пятой передачи, как меняются.
