serganovs
20 November 2019
Народ, а может кто то поделиться директ конфигом для приборки с нави, MyKey и сигналкой с автозапуском штатной?!
Приборка такая
serganovs
19 November 2019
denisikЕще вот тут скачивал
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt/Details
Но как то странно в описании файла нет полей про 720-01-01 и так далее, может америкосы не хранят конфиги приборок:(
serganovs
19 November 2019
denisikЕсли не трудно, спасибо!
А это не тут случайно ?
http://ford.xtlt.ru/ab/
Я там генерировал XML и заливал его в приборку и в BCM.
serganovs
19 November 2019
Vit76
Похоже что так и придется сделать, спасибо за помощь.
serganovs
19 November 2019
Vit76Сделал, но ничего не изменилось
чет не то видать делаю
Приборка то у меня не менялась, я ее просто прошил, может в этом дело?
serganovs
19 November 2019
Vit76Есть такие варианты.
Да есть такое, а тут что выбирать ? Восстановить все а затем записать все ?
serganovs
19 November 2019
СерыйВозможно, только вот не пойму что именно
serganovs
19 November 2019
Vit76
Попробовал форсканом, вобщем то на сколько я понял это тоже самое что и через фокккус, он скачал мои заводские настройки и после чего залил их в IPC и BCM. Те изменения что я делал в форскане были видны и в Фокккусе в обоих модулях.
serganovs
19 November 2019
Vit76
Понял спсб, буду пробовать!
serganovs
19 November 2019
Vit76
Фоскан есть, подскажите пожалуйста как там залить его?
serganovs
19 November 2019
Vit76
Вы правы, я имел ввиду Central config в Фокккусе.
Подскажите пожалуйста по подробнее что это за директ конфиг и смогу ли я его загрузить Фокккусом?
serganovs
19 November 2019
intelling
Да я директ конфиг подгружал резервный не правленный из панели, но эфекта 0.
serganovs
19 November 2019
intellingУвы но чуда не произошло
так и не появилось управление автозапуском и компас на приборке.
Придется наверное искать UCDS и им уже обновлять приборку
serganovs
18 November 2019
intelling
А если залить директ тот что с завода поможет ?
serganovs
18 November 2019
Приветствую, народ подскажите куда копать? Напрошивал я что то свою приборку американца и теперь такое ощущение что не все так как было:) после очередной прошивки(шился Фокккусом) пропало направление движения от навигатора и кажется раньше в настройках можно было управлять автозапуском и еще чем то теперь такого нет, только дисплей, MyKey и еще что то точно не помню но явно меньше настроек чем ранее. + кажется раньше можно было ECP отключить из приборки щас этого тоже нет.
Шился этим:
BM5T-14C026-ACE.vbf
BM5T-14C026-BBG.vbf
BM5T-14C026-AFH.vbf
CM5T-14C318-AE.vbf
serganovs
18 November 2019
Stan-kh
Присоединяюсь, машина америкос титаниум с автозапуском и безключевым доступом.
Все 4 стекла с доводчиками, но при постановке на охрану не подымаются стекла ни удержанием ни двойным нажатием.
serganovs
11 November 2019
St4riCВообщем откатал я два дня в воскресенье можно сказать без пробок, уверенный и четкий разгон без задумываний и с утра сегодня по пробкам можно сказать толчки практически не ощущаются есть еле заметные какие то непонятки но в целом на порядок комфортнее чем на прошлой прошивке. Буду на ней пока что кататься
а там посмотрим, плюс может на адаптацию нужно возможно какое то время.
St4riCМне кажеться не ощущается переключений да и в пробках стиралки не заметил, нужно больше времени покататься
но судя по тому описанию в шапке эта прошивка самая вменяемая на тот момент да и на данный похоже тоже так как на моей последней не знаю правда какого года она было все плохо.
Я уже писал выще что в 2015 году был у меня фокус на павр щифте и тоже с дерганиями и вот после прошики на тот момент актуальной верчии все прошло, надеюсь что это именно та прошивка
Калибровку кстати не делал, только адаптацию двигла сбросил.
По погоде тоже у нас в Киеве пока что не оч холодно +9. Но в любом случае нужно время хотя повоторюсь разгон стал уверенный без задумываний.
Прошился на прошивку 14 года BV6P-7J104-DE из (отчет по использованию разных прошивок для нашей коробки в связке с двигателем 2 литра) в шапке тема. Покатался немного вчера вечером, субъективно машина стала лучше себя вести толчков почти не заметил можно сказать что совсем не заметил
или времени мало, но что заметил точно дк то что до перепрошивки а был на BV6P-7J104-PE машина при нажатии на газ несколько секунд орала и о чем то думала и только потом начинала разгонятся, теперь же разгон идет моментально сразу подхватывает и крутит двигло как надо.
Пока что доволен как слон
через несколько дней думаю будет понятно по прошивке, но пока что очень доволен.
