всем добрый день
Помогите советом или решением вопроса
вот у меня раньше при нажатии лампочка Overdrive загоралась а теперь нет. Что могло случиться.?
Лампочка загорается при повороте ключа перед пуском ,ну а потом не работает!!!
foker25
16 November 2019mobile
Всем добрый день. Помогите очень срочно. ФФ1 американец 2 литра зетек мотор. Отец вечером закрыл с пульта штатного машина утром не может открыть. Моргают габариты но открытия не происходит. Ключи тоже
A_Efremow добрый день
дайте ссылку какой из шлангов заглушить по ходу у меня клпан не работает потому как наблюдается не стабильная работа двигателя падение Ххи и временами глохнет на светофоре к примеру,
у меня такой клапан двигатель zetec 2.0 16 клапанов
giorgiotersen добрый день
Вышлите и мне пожалуйста инструкцию по контролю за парами топлива и проверке бака и клапана очистки системы (Клапан продувки адсорбера). Сам клапан как написано выше почистил продул заменил но все же симптомы есть,,, как проверить работает клапан или нет. двигатель Zetec 2.0 америка 16 клапанов
foker25
9 October 2019mobile
Валик2Подскажи какие резинки? У меня одна там зелёная прокладка и все
foker25
short_circuit
Век живи век учись. Давление что интересно меняли но видимо как то по неправильно
foker25
6 October 2019mobile
Gecha-48
Да надо почитать. Спасибо
foker25
Gecha-48
Дунул. Катушка и вв заменены. Нашел причину оказалось что демпфер или как наши говорят обратный клапан не работал как должен. В топливной рампе не было бензина так как демпфер не держал. Два дня теста с полоборота заводится. Единственно не смог в баке удалить пластиковое дно от старого бензонасоса. И крышку не закрутил плотно при заправке с крышки выдавливает бензин, как правильно удалить от старого бензонасоса стакан и закрутил крышку бака от бензостанции. Спасибо
Всем добрый день, я с Алматы , подскажите пжл проблема вот в чем не заводиться с первого раза а с раза 4 примерно, и иногда бывает что на светофоре происходит провал газа и машинка чуть ли не глохнет.
Поменял бензостанцию, фильтр, свечи, заменил датчик температуры головки блока
прочистил дросель, ДХХ, фильтра салонный, форсунки. и все равно каприз.
P/S колеса пинал, лобовое и фары протер)))
