Goncharoff
Михаил, Челябинск (RU)
Goncharoff
5 October 2019
PiterFF2:
Говорят надо концевики коробки проверять и их цепи:
Спасибо за ответ! Придется видимо куда-то в сервис ехать.
Goncharoff
5 October 2019
PiterFF2:
Если загорается надпись типа "Неисправность двигателя/неисправность КПП", то обязательно должна регистрироваться ошибка в памяти мозгов, АКПП. Либо это неисправность приборки, если ошибки не регистрируются. Попробуйте сменить диагностический софт (использовать ELMConfig/Forscan/FFConfig).
Доброго дня! Считали код ошибки - Р0816. Что можете подсказать?
М
Мишуха:
Постучи по приборке рукой.
Приборная панель паяная, разобрал посмотрел практически сразу после покупки, но не понравилось как была запаяна - отдал более понимающему в пайке человеку, он перепаял еще раз, так что думаю дело не в этом, если Вы конечно именно это подразумевали. Все остальное работает.
Goncharoff
1 October 2019mobile
PiterFF2
Хорошо, спасибо, попробую сегодня и отпишусь.
Goncharoff
PiterFF2
В том то и дело, что не горит чек, и при сканировании через ОБД сканер, ошибок никаких не видно, кроме какой то мнимой попытки угона (видимо с сигналимой прошлый владелец накосячил, ее уже демонтировали)
Goncharoff
Доброго дня, Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: купил Фокус 2 (дорестайл, 2007 год), 1,6 АКПП, седан. Появляется следующая проблема: завожу машину - все окей, работает ровно, никаких ошибок нет, но если переключить на заднюю передачу, сразу на дисплее появляется «Ошибка двигателя» и «Ошибка коробки передач», при этом машина и коробка работают ровно, без рывков, нормально едет. Ошибка может сама пропасть после нескольких остановок/запусков. Вчера запустил двигатель, переключила коробку сразу на «D», и ошибки не было никакой. Потом переключил на заднюю, и ошибка снова появилась. Ищу решение уже 3 дня, поиск использовал, гугл молчит...куда хотя бы примерно смотреть - не понимаю.
