kac.1973
24 September 2022mobile
fandeev_m:
Почти 70000, 2019г месяц назад кончилась гарантия,и ползаю и под хвост получает,пробег 50:50,на холодную начала неделю назад заводиться на трех
Сегодня выкрутил свечи посмотрел эндоскопом во втором поршень мокрый,за неделю долил антифриза грам 700
Замена масла через 7500 5w20 ford,последний раз 5w20 моторкрафт,гдето на 40000 меняли помпу по гарантии,и после задний ступичный
Лью 95 лукоил
Иногда 100 |
Блоку хана повело, у меня также было , я ещё правда 6500 на нем умудрился проехать))
kac.1973
vadimus1986:
Есть тут вообще авто,проехавшие на экобусте 1.5 тысяч 200-250, без всяких модифицированных коллекторов? |
Мой 152 тыс км проехал , потом замена блока , и ещё 120 тыс км , в 2021 продал машину.
kac.1973
21 December 2021mobile
vofka862007:
Sergey302 на авито есть авто 2016г с пробегом 300ткм,сам поменял коллектор и понял что лучше это делать сразу так как появилось закоксованность клапанов |
На октябрь 2021 года ,пробег на данном авто 275000,и там все меняли на 152000, мой бывший «самолёт»)))
kac.1973
14 October 2021mobile
Slllam:
Опять старые вопросы… Блок лучше покупать у ОД, т.к. он идет не номерной. ОД даст все документы, а zzap вряд ди. Антифриз жо отметки min уходит у многих, это не проблема. Главное, чтобы ниже потом не уходил. |
Лучше да! ГТД, и наряд заказе прописана модель двигателя , потому что ,на блоке не видно. Инженерный код находится за коллектором и стартером и сверху не видно , только снизу при снятой защите. И то камерой!!! Целый день в ГИБДД убил!!!
kac.1973
7 August 2021mobile
Проехал 100000 км полёт нормальный ,после замены блока и коллектора .Машина радует.
kac.1973
26 June 2021mobile
ivan112233321
Колодки тормозные меняли недавно.? Такое бывает когда новые ставят .Отжимают суппорты. Жидкость давит!
Sash75:
Не верно - получили на днях новый шорт-блок 1.5 ecoboost
Новый !??? по фото это не модернизированный блок!!!
kac.1973
12 March 2021mobile
После замены блока(мод) и коллектора в ноябре 2019 проехал 75000. Полёт нормальный. Общий 225000
Slllam:
Модифицированные пошли в конце 2019 (ориентировочно с ноября). Основано на статистике этой темы. |
Мне делали сентябрь -октябрь 2019
kac.1973
18 November 2020mobile
kalikimaka:
ребят вопрос, машина с нуля, 1.5л, пробег 23тр, писал тут замена шорт блока по гарантии, улетал антифриз. На сегодня я озадачился, насколько стал надежнее этот мотор, сервсимен говорит, что шортблок уже модернизированный и не должно быть никаких проблем. Но чето мне не верится. Есть такие же счастливчики, стали дальше ездить или продали? И сколько проехали уже после замены. Вопрос стоит, оставлять машину или продавать, сейчас самое время. |
После замены 60000 тыс км проехал за 1 год общий пробег 212000 тыс , меньше думай об этом.
kac.1973
17 October 2020mobile
evgendalf
Блок и коллектор.Масло меняю раз 8000 тыс.Уровень всегда Мах.В Коллектор не смотрел.Средн скорость 82.Пробег трассовый на 95%.Всегда в спорт режиме.
kac.1973
15 October 2020mobile
SergejK79
55 тыс все хорошо
kac.1973
25 December 2019mobile
[quote=alik88, post:19231069]firesanek
Так же можно подать давление в расширительный бачек, заменив крышку на специальную, и смотреть куда уходит охлаждающая жидкость.
Утечка в камеру сгорания судя по-всему не большая, поэтому пока все дожигает катализатор, ни запаха ни следов на выхлопной трубе не будет.
Прокладка или трещина в блоке(скорее всего в 2-ом цилиндре).Сам через это прошел. По утрам троит секунд 5-10?
kac.1973
Менял ремень 152000 км. Он без трещин и все надписи есть.
kac.1973
17 December 2019mobile
max_470
Согласен.И трещинана в блоке как раз со стороны турбины.На моей машине ,так и было.
kac.1973
16 December 2019mobile
-Cell-
Июль месяц. Кондиционер работал.Электронасос работал и работает (старый)на новом движке.А как связано откючение кондея, и трещина в блоке?
kac.1973
Пробег 154000
Масло, при заливке по книжке(4.08)литра ,это всегда выше уровня"мах". Всегда под хвост мотору даю. Не треснул поршень 2 -го цилиндра!
А вот блок в районе 2- го цилиндра треснул! Может не в масле дело?А просто локальный перегрев!
kac.1973
8 November 2019mobile
DarkRegul
За баком , ближе к задним колесам
Цилиндр черный)))
kac.1973
deniskamaza
5000 тысяч после замены блока
И еще 100000 проеду двигатель то новый )))
