KSENIYA73
Ксения, Ульяновск (RU)
Ford C-MAX5 years
KSENIYA73
14 October 2019mobile
352
Видео не могу выложить 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️
KSENIYA73
2 October 2019mobile
352
Хорошо запишу видео
KSENIYA73
1 October 2019mobile
Нет на любой дороге треск при нажатии педали для переключения из Р в любое другое положение ручки потом треска нет. И только в положении ручки на Р. Если вы можете помочь может вам видео прислать я думала все понятно что мы обсуждаем. Мне нужна конкретная помощь а не беседа. Мастер дал фото детали под крышкой коробки сверху налоходится, но номер я не могу найти
Вот из за ее поломки вроде как это происходит но я хочу мнения экспертов. Вы знаете с чем может быть связано и как найти номер этой детали. А может дело не в ней а в каком нибудь реле или предохранителе. До этого мне говорили что проблема с соленоидом. Но надо прежде чем заказывать в интернет магазине понять что и какой номер детали.
KSENIYA73
30 September 2019mobile
KSENIYA73
И что делать? Какие детали менять?
KSENIYA73
352
Когда Н звука нет так же как и при Д и R только при переключении из Р при нажатии педали.
Блокируется коробка в режиме Р редко но такое бывает.
KSENIYA73
352
Да все верно.
KSENIYA73
Форд фокус С мах 2006 г 2.0 при нажатии на педаль для переключения с паркинг клокотание после переключения в любое положение с паркинга посторонние звуки прекращаются . Также периодически заклинивает в положении паркинг ( разблокирую ключом) Подскажите что это может быть и как бороться с неисправностью. К слову масло в коробке заменено.
