Tehnic4_9
Ну температура ож показывает верно, на скринах правый столбец, 7 сверху
Кстати, у меня текли форсунки, и лили все в разнобой, на стенде промывки толком не помогли, но раз им все равно кирдык, решился на мойку в УЗ, 3 из 4 выравнились и перестали течь 4 из 4, но вот одна недоливает существенно(
Но всё же, по какой причине pcm может поднимать обороты ХХ?
Tehnic4_9
Ну очиститель контактов не дешман, wurth фирмы. По крайней мере с помощью него удавалось временно оживить окисленные контакты в фишках
BATKA
29 Marchmobile
Tehnic4_9
Лазили очистителем контактов, лично лазил. И ещё дмрв ранее мылся очистителем карбюратора :0)0)0)0)0))
VortexПробег у двигателя ~270ткм
Из недавнего, регулировались клапана, менялись фазовращатели(впуск и выпуск), менялся комплект грм, сальники коленвала и распредвалов, мылись форсунки топливные(но одна недоливает и по ней изредка есть пропуски зажигания, сейчас задаюсь вопросом какие форсы брать из аналогов кроме бош(дороговато 5к+ за одну) или же поменять только одну форсунку на бош, даже не знаю что делать с ними) менял жгут дмрв на ремонтный оригинальный( были отрицательные коррекции ~(-8) и baro 104.8). НО, как только увидел твои сообщения, решил ещё раз посмотреть что там кажет форскан и вновь увидел отрицательные коррекции ~(-8) и баро 104.8, скорее всего все таки дмрв приказал долго жить(
Из-за чего могут быть повышенные холостые обороты? Прогретая машина обороты 930-950(обороты не плавают), перезапускаешь машину и вижу стандартные ~800, минут через 5 снова потихоньку начинает поднимать до 930-950 обороты и держит. Оговорюсь сразу, морозов никаких нет, машина полностью прогретая. Причём в форскан эти обороты кажет как желаемые обороты двигателя самим pcm.
BATKA
17 Marchmobile
Tehnic4_9
В конце концов нашёл новый оригинальный жгут за 2 тр) Буду менять на днях, надеюсь решит проблему с коррекциями топлива и баро в 104.8
Кто подскажет по ремонтому жгуту на дмрв 1 920 738 ( 1920738 ) какой состав этого кабеля, какое сечение провода, какие пины на фишку дмрв и PCM? Требуется замена этого жгута, но сейчас за фишку и четыре провода просят баснословные 11 000р, ранее более адекватная цена была 1000-1500р.
PiterFF2Вопрос, можно ли заменить герметик из манула для крышки vct на loctite 518? Вообще есть герметик из манула, но он судя по всему 19г выпуска, он хоть до сих пор давится и жидкий, но думаю лучше его уже не использовать?
farid983
Не покупал этот набор, нашел в сервисе у себя.
PiterFF2Привет, скидывал иллюстрацию по замене грм на фокус 3 1.6, а есть такой же подробный мануал по замене распредвалов на фокус 3 1.6? И так же вопрос, чем можно застопорить шкив одевающийся( и надо ли его стопорить?) и сам коленвал при неимении спецухи для стопора коленвала через стартер и стопора шкива? Имеется только такая спецуха
KOTYRA
На 2 фокусе этот момент описанный мной обходится да, но на 3 фокусе не так все просто
bizz41
Но у некоторых пользователей работает slave при включенном зажигании
Здравствуйте, имею такие диски оригинал borbet r19, ставлю на фокуса 3, скажите пожалуйста какие сюда по феншую подойдут колесные гайки? Желательно с артикулом и недорогие:)
BATKA
4 Februarymobile
До замены прокладки КК свечи зажигания «плавали» в масле,но до бронепроводов не доходило, стоит ли свечи менять из-за этого? На каждой свече был желтый налёт на белом наконечнике, но на одном из четырех ощутимо больше. Основные жалобы по утрам при запуске первые секунд 10 нестабильная работа двигателя. И в дальнейшем при полном прогреве пропуски зажигания по форскан на одном из цилиндров проскакивают(скорее всего на том, где больше нагар желтый, но это не точно)
Товарисщи, ситуация такова, gsm сигнализацией с автозапуском хочу пользоваться без меток(дабы ничего не висело на ключах) и пользоваться только штатным ключом в slave. Но при включенном зажигании кнопки на ключе не фурычат, а то есть пока двигатель запущен в автозапуске, то кнопки на ключе не могут открыть/закрыть машину. Можно ли это каким-либо образом обойти?
PapaJohnson
При выжиме сцепления звук не пропадал случаем?
BATKA
5 Januarymobile
X9FMXXEEBMCA82274
Abs без esp 4.06 2012 85лс , можно ли ставить коробку 4.25 от реста dv6r 7002 abd? Будет все работать без лишних ошибок?
И какие изменения будут при переходе с 4.06 на 4.25?
