kondr222
19 November 2019mobile
Вот так выглядит 12-летний ремень.
Первые 10 лет эксплуатировался только при плюсовых температурах, первые зимы увидел только в 2018, да и то у нас зимой чаще плюс чем минус. Возможно отсутствие пусков в холодное время и дало возможность сохранится ремню. Вместо него поставил конти, так он какой-то дубовый против этого.
kondr222
17 November 2019mobile
Добрый день всем, хочу поделиться своим опытом замены ремня грм. Фокус 2 2007г 1.6 115л.с. Пробег 48 000км. Уже давно подумывал менять, так-как по годам уже давно переездил регламент. Решил разберу посмотрю состояние и там решу что делать дальше (все нужное было куплено, включая помпу). Короче, когда снял приводные ремни, подушку кожух, то увидел, что ремень как новый ни единой трещинки, уже было обрадовался и собирался собрать все обратно, но вспомнил про помпу, прокручивая ее почуствовал неравномерность во вращении, помпа прокручивалась как-бы с провалом на градусов 20-30, решил заменить помпу. Слил антифриз открутил помпу и оттуда вылилось довольно много антифриза и естественно затек он в нижний кожух, замочив ремень, к чему я не был готов, кожух уплотнен очень хорошо и жидкость там стояла и не уходила. Решил все разобрать
вымыть и обезжирить. Открутил болт коленвала снял все, ролик также оказался в прекрасном состоянии, но раз уж все разобрал и запчасти все куплены то уже решил все менять.
Делал все по технологии описаной в шапке, все прошло хорошо.
Вопрос к знающим, у меня когда на муфтах была одета бабочка, ремень не попадал на зубья шкивов распредвалов, то-есть когда он был одет на выпускной распредвал то не попадал где-то на треть зуба на впускном, пришлось впускной вал вручную немножко провернуть против часовой стрелки(не снимая бабочки с муфт), скажите так может быть, или это неисправность фазовращателя?
ps. После затяжки проворачивал двигатель снова устанавливал коленвал в ВМТ и ставил бабочку все было норм.
Если кому интиресно состояние ремня на таком пробеге и в таком возрасте могу сделать фотки.
И еще вопрос вдогонку, эта неравномерность при проворачивании помпы это неисправность или можно было ее не менять?
