sergefrolov89
Серега, Челябинск (RU)
Ford Focus 15 years
sergefrolov89
14 October 2019
Проблема решена!, заменили мозги.
sergefrolov89
24 September 2019
Всем доброго времени суток. Нужна помощь! ФФ1 2.0 zetec2002 (USA). Загорается ошибка АКПП на щитке приборов, коробка встает в аварийный режим, начинает не корректно работать. Сканер показывает ошибки 1746,1747 - обрыв либо замыкание цепи соленоида "ЕРС". Ошибка периодическая, может пропадать при перезапуске ДВС на некоторое время. В чем может быть проблема, куда смотреть Провода перебирали до клапана все целые один немного был потерт о корпус, заизолировали, не изменилась ситуация. Может ли дело быть в блоке управления АКПП либо соленоид накрылся?
