nafania1980mmm
Сергей, 44 years, Москва (RU), Ford Focus II
nafania1980mmm
3 August 2020mobile
Всем привет,подскажите такой лаг,приехал с работы заглушил,собрался в магазин завожу, датчик температуры и топлива зашкаливают,что может быть?
nafania1980mmm
10 January 2020mobile
Спасибо очень помог, не мог найти датчик на 1.6. теперь всё понятно.
nafania1980mmm
19 November 2019mobile
Компрессию проверяли на теплом движке,проблема всё-таки какая-то есть? Напомню машину купил три месяца назад и ни как не могу понять что с ней. С начало рвало патрубки ож, сменил три крышки бачка а потом и сам бачек,помогло,но если с третьего-четвертого раза машина не заводится давление в верхнем патрубке не продавил пальцем.
К тому же она ещё и заводиться перестала,пять раз на сто был,два раза на ночь оставлял,заменил насос в сборе,катушку, дроссель,свечи,фильтра... А воз и ныне там. Грешу на поведенную голову? Или с моей уже что-то не так? Может кто ещё что-то предположить? Всем спасибо, извините если что-то не понятно.
nafania1980mmm
15 November 2019mobile
Я уже не про заводку, меня теперь интересует компрессия.
Что с двиглом делать?
nafania1980mmm
Компрессия не причем?
nafania1980mmm
Вопрос такой,машина плохо заводится на холодную фф2,2007,АТ,100сил. Начал искать причину и дошел до проверки компрессии,компрессия20-19-18-19,машина работает ровно,масло не ест,бенз тоже в норме,подскажите что менять нужно,только кольца или ещё что?
nafania1980mmm
30 October 2019mobile
Мишуха
Мишуха,с о/ж разобрался,была деформация горловины бачка. Но с проблемой запуска не могу разобраться. Приловчился запускать двигатель поворотом ключа сразу в положение 2(запуск) а сегодня -1,машина завелась только с +-20 раза, куда копать? Подскажи.
nafania1980mmm
16 October 2019mobile
Всем добрый,подскажите кто сталкивался,рвет шланги расширительного тонкие,при чем после поездки,машину вечером поставил,утром выхожу лужа, заменил шланг всё норм. На следующий день второй. Крышку расширительного поменял. Что следующее помпа или термостат?
Да ещё забыл температура в норме.
nafania1980mmm
12 October 2019mobile
Всем добрый. Продолжаю разгадывать загадки не давно купленного ФФ2.
Помогайте, была проблема с ож, она то про падала вся, то появлялась. Температура около 90,не кипела всё ок, а вчера лопнул шланг обратки,который идёт от расширительного бачка до блока, и в разрыве шланга я нашел странную пластиковую втулку, её перекосило по-моему. Я начал щюпать вторую шлангу и обнаружил там такую же,не подскажите что кто?
nafania1980mmm
Спасибо огромное, буду смотреть завтра. Мишуха а подскажи на что обратить внимание при осмотр. Заранее благодарен.
Какие неисправности можно найти визуально,кроме целостности проводки?
Завязывайте с личной перепиской, в личке общайтесь!
nafania1980mmm
А может фото у кого есть?
nafania1980mmm
Господа подскажите по датчику положения коленвала,не могу найти фф2.1.6до рест 2007гАТ. Снимал правое колесо,подкрылок,залезал под машину, смотрел видосы,но ничего не нашел. Может быть где-то ещё кроме шкива, может на маховике?
Вот на фотке выше от,mr.kirpich- все прекрасно видно,а у меня нет.
nafania1980mmm
1 October 2019mobile
Ребята снова также проблема,с утра не заводится,завелась с восьмого раза при нажатии педали в пол и работает как ни в чем не бывало. Давление в рампе проверял,в норме. Ошибок тоже нет,искра есть. Фф2 1.6 Ат 2007г . В чем ещё может быть проблема?
nafania1980mmm
29 September 2019mobile
Понял,спс, попробую другой.
nafania1980mmm
Нет не мигает,просто при включении зажигания горит надпись,неисправна система ЕССП.
nafania1980mmm
Ошибок нет
nafania1980mmm
Ребята помогайте,фф2, дорест2007,1.6АТ. Неисправна система ЕССП. на сто сказали возможно из-за рваного пыльника на шруз,
Пыльник заменили а неисправность осталась,что делать?
nafania1980mmm
25 September 2019mobile
PiterFF2
Спасибо,буду смотреть.
nafania1980mmm
PiterFF2
Вечером обязательно попробую,ещё заметил такую особенность,при включении зажигания все стрелки дёргаются пару секунд .
nafania1980mmm
24 September 2019mobile
PiterFF2
Очень странно,попробовал вечером всё без изменений. При нажатии педали газа в пол схватывает лучше, двигатель колбасит несколько секунд и глохнет. Машину купил неделю назад,ездил три дня было все нормально. А сикретка может быть какая-то?
Да ещё забыл,ошибок нет.
