mapat220379
Марат, Тольятти (RU)
Ford Focus 25 years
mapat220379
12 November 2019mobile
А что именно я должен буду увидеть?
mapat220379
Нет нету и вообще кроме этой ошибки нет ни каких ошибок. Да и эта не выходит как ошибка.
Но если честно коробка плохо работае. МКПП. Но там грешу на сцепление
mapat220379
Всё проверял. Свечи чистые да и пропусков нет. Но двигатель дёргается и бывает появляется какой то посторонний металлический звук, можно сказать даже стук. Подушки двигателя тоже все в порядке.
Компрессию проверяли. Сейчас не помню точно сколько показывало но тогда в сервисе сказали что компрессия хорошая.
mapat220379
Да всё проверял. Думал что может быть из за карьерных газов. Если честно то уже не знаю на что грешить.
mapat220379
Двигатель иногда троит и не тянет.
mapat220379
Ясно. Значит по очереди буду пробовать менять датчики
mapat220379
Как определить какой именно датчик накрылся?
mapat220379
Спасибо за помощь, буду смотреть
mapat220379
Подскажи пожалуйста как правильно сделать и какие показания должны быть. Спасибо за ранее.
Может это просто ЛЗ борахлит. Только какой?
mapat220379
Добрый день. Седелал сегодня диагностику елм. Делал сам вышла какая то не правильная работа двигателя. Фото . Форд фокус 2 , 2.0 2007 г.
Подскажите пожалуйста что это и нужно ли уже переживать?
mapat220379
14 October 2019mobile
Значит это правильная работа двигателя, и не стоит беспокоиться. Спасибо большое за информацию
mapat220379
Мишуха
Чуть выше прочитайте пожалуйста
mapat220379
Вот и я думаю что там должны выходить карьерные газы на высоких оборотах. Только у меня на оборот. Всасывает. Что делать и в чем проблема не знаю. Подскажите пожалуйста
mapat220379
Добрый день, подскажите пожалуйста. Фф 2 2.0 извините объясню как могу. Из крышки клапанов выходит шланг ( вроде похож на пластиковый ) который соиденяется с корпусом воздушного фильтра. Вопрос, почему он всасывает воздух а не на оборот? Спасибо за ранее.
mapat220379
22 September 2019mobile
Спасибо , успокоили
Спасибо , успокоили
mapat220379
Добрый вечер. Форд фокус 2 2.0 до рестаил 2007 г. Недавно менял воздушный фильтр и случайно заметил что патрубок сапуна всасывает воздух в двигатель. Подскажите пожалуйста это нормальная работа двигателя или что то не так работает? Всем спасибо заранее.
