schaks83
Руслан, 55 years, Тернополь (UA)
Ford Focus 13 years
Ford Focus 13 years
schaks83
20 July 2021mobile
wolkow.alexandr
Проверить разем датчика на предмет окислов целости проводки,но походу датчик.
schaks83
14 July 2021mobile
Всем добра.Опишу свою проблему.Машына 2004год.Двиг 1.6Zetec SE.Как и у многих холодний старт был затруднительный,доходило до троений,кое ка с подгазовкой стартовала.Вв провода,катушка,свечи,фильтра,сеточка все ок.На машыне установлено гбо4.Связи с гбо проблема не имела.Но гбо помогло решить головоломку.Почитав тут о датчике температуры,в моем случае датчик температуры гбц,вывел температуру на приборку,и пдключил газовый диагностический шнур.Што я обнаружыл,што показания температуры расходились на 15-20 градусов,причем чем холоднее тем в меншую сторону,а на горячую в большую.После замены датчика все ок,стартует на ура.Правда изменилась я так понимаю топливоподача,ибо газомозг пришлось по новой калибровать.Время открытия форсунок ушло в меншее значение,а гбо открывало по старым калибровкам,и получалась обогащенная смесь.Особенно чувствовалось на холостом.На газу потраевало,на бензе все ок.Перекалибровался и радуюсь,авто даже как то интереснее поехало,и на бензе и на газу.Вот так.Замену проводил с отключеным акумом.
schaks83
14 July 2021mobile
+за TRWpatalogig
schaks83
5 April 2021mobile
Хочу добавить свой вариант снятия датчика.Потрачено 2 дня, куча нервов и сил.Штифт вышел трудно, датчик еще труднее.Около штыря прогревал металл, обрабатывал WD-40, тянул клещами,стучал в торец клещей.А датчик вынул только с помощью такой приспособы.Плюс WD, и прокрутки клещами.Авто 2004 года, европа, датчик еще оригинал был.
