maratti12689
Марат, Казань (RU)
Ходовая часть5 years
Двигатель5 years
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
maratti12689
27 November 2019
Доброго дня всем. Подскажите коды подшипников валов (первичный, вторичный) мкпп 1.6 2011 и сальников какие есть. предстоит хороший ремонт. и стоит ли брать заводские они вроде как китай? или же лучше заказать через подшипник.ру например японские или европейские?
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
maratti12689
2 November 2019mobile
Компрессия норм, ремень 50 тыс назад меняли оригинал
maratti12689
Доброго вечера. Двиг 1.6 105 2011г Проблема следующая. Начал барахлить двигатель. На холостом ходу немного плавают обороты. Если нажать газ, то обороты тоже плавают. Послушал глушитель неравномерный выхлоп. Ездил на диагностику сказали пропуски 1,4 цилиндры. Заменил свечи, провода, модуль зажигания и ничего не изменилось. В чем может быть проблема? Кто с этим сталкивался. Помогите, куда копать?
maratti12689
17 September 2019
Здравствуйте. Ситуация следующая. При езде в левый или в правый поворот (оборот руля ну или больше) на небольшой скорости по неровной дороге слышен стук. По прямой нет. При стоянке резко крутил руль вправо влево ничего. Что может быть? Звук справа. Шаровая, стойка стаб, или же подушка двигателя (читал как-то случай). ??? возможности проверить самому пока нет. есть возможность заказать деталь, но вот менять буду у чертах на рогах и если выявлю причину купить сразу нет возможности.
