Krasnik
15 September 2019mobile
sser-pan
Когда под машину лазил криминала там не заметил. Да и повторюсь, что все стало хорошо сразу. Дело было в опоре.
Krasnik
14 September 2019mobile
С недавнего времени с автомобилем (фокус 2 2005) начались проблемы: стуки при трогании, при резком разгоне шумы, вибрации, стуки. Подумал, что нижняя опора двигателя. Купил опору фирмы corteco. Снял старую нижнюю опору и сравнил с новой. Старая оригинальная еще в хорошем состоянии, хоть и есть мелкие трещинки. Резина качественная и упругая. А новая показалась вообще не надежной, очень мягкая резина, будто пальцами можно порвать. Так и вернул новую в магазин. И понял, что проблема у меня скорее всего в правой опоре. Она тоже стоит оригинальная. Жидкость есть внутри, трещинки только мелкие совсем, но видно что просела до металлической рамки. В итоге сделал как и советуют многие. Подложил дополнительный слой плотной резины между рамкой и самой резиной. Опора поднялась. И все проблемы ушли. Не знаю ресурс такого ремонта, думается, что до того момента, как она потечет. В общем я доволен. Не хочется пока отдавать 4-5 тысяч за новую оригинальную.
