zhigachev
15 September 2019mobile
GISDFRE
Спасибо большое. Завтра куплю, и поеду поменяю у друзей. По результату отпишусь
zhigachev
14 September 2019mobile
Доброго дня. Читал ветку своей проблемы не нашёл, помогите пожалуйста. Ехал на дольняк 4500км на обратном пути разогнал я до 160 вообщем вышло так что нажрался кикдаун на этой скорости после это коробка начала моросить загорелось на приборе неисправность двигателя и коробки. Доехал назад в аварийном режиме без 4 передачи... Ведёт себя так трогаешь я задержки в переключении с 1 на вторую переключает только когда сбросишь газ, с 2 на 3 с пинком и тоже с большой вероятность надо сбросить газ потом загараеться неисправность типтроник не работает. Ошибки на фото подскажите куда копать, можно ли малой кровью обойтись или проще купить коробку
Ещё вот такая ошибка, забыл добавить до этого было при троганье назад если резко нажать газ коробка буксовала и был удар при плавно движении этого не было. Мотор 1,6 2006 год
