de.bugro
18 November 2023mobile
Есть ли разница в проводке на 1.6 100 которая целиковая и которая идет с разъёмом большим серым , после замены проводки ошибки по двигателю и ограничение скорости пропали , но машину не завести , крутит пару раз и тухнет панель приборов также различие в датчике заднего хода и остается один свободный раз ем возле кондея
Во второй проводке больше пинов в разъёме мозгов и в синем в блоке предохранителей
de.bugro
31 May 2023mobile
Перепиновка разъёма с правого порога на левый закончена, машина ожила, ищу решение с обд разьемом
de.bugro
30 May 2023mobile
Поменял кондей на Климат, в старой поводке слева в разъёме в ногах было 4 толстых и 6 тонких, в новой 4 толстых и все, климат запустился все ок, есть только нерабочая педаль газа и не видит обд
de.bugro
28 December 2019mobile
Возможно проблема в косе от мозгов до ??? .Подскажите если кто знает куда идет ? Потряс жгут проводов в районе мозгов и машина завелась
С этим фокусом я чуствую скоро электриком стану
de.bugro
Сегодня при скинутой клемме в разьеме обд 120 ом , с панели приборов тоже 120 ом
При отключении панели приборов тестер показывает обрыв
Проводка прозванивается от обд до пнели приборов
de.bugro
27 December 2019mobile
Всем привет, имеется проблема при холодной погоде машину не завести , при плюсовой через раз заводится.панель паяли 2 раза. Скрутки в районе панели приборов пропаяли и массы на левом пороге почистили , стало получше .
Машина заведена
Can трансмиторы тоже перепаяны
При ошибке сопротивление на обд 120 ом , при отключенной приборке показывает обрыв . При скидывании клеммы стабилизируется на 60 ом
Перезапустил автомобиль
de.bugro
28 October 2019mobile
Вопрос решил при помощи подточки колец до нужного теплового зазора 0.25 - 0.30 . Подтачивал надфилем, долго и муторно , но оно того стоит.
de.bugro
25 October 2019mobile
Они оказались от 1.8 дизеля , уже поставил кинг
. Да они такие же как на фотке у Мишухи. Есть небольшое перемешение колена по вкладышам . Так же есть проблема с поршнями , без колец все ок , с кольцоми не лезет .Завтра беру комплект на проверку ,возможно такая же проблема как и описана здесь на форуме
Nural 87-141307-20 возможно такое же как и номенклатурой 87 141300 20 . Бракованная партия, кольца не лезут в цилиндр
de.bugro
Да вкладыш очень сильно большой, в постель не лезет вообще
de.bugro
Как такое может быть , подбирал по номеру двигателя и вину
Двигатель shdb 1.6 100
