wolfering
Сергей, Ростов-на-Дону (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
wolfering
13 September 2019
serg1983:
wolfering
Если воздух попал в блок абс, то поможет только прокачка через диагностический шнурок.
а как то можно понять что воздух в абс попал?
ВладимирВарвин:
Поехать к ним пусть забесплатно устраняют косяк свой. Вообще, обычно сразу после прокачки, они сами говорят проверить, как тормозит и все такое.
Не, к ним больше не поеду. Даже если и будут делать, опять где то накосоручат. Время дороже.
Мы выезжали проверяли, но я ж говорю, машина в целом тормозит приемлемо, абс срабатывает. Они меня просто целые день мурыжили и я уже так задолбался под конец, что не придал особого значения отсутствию рывка. А потом поездил и что то как то немного не то...
wolfering
12 September 2019mobile
Да я вот просто думаю, как они умудрились то. На бачке висел аппарат все время, механик только стравливал на на колёсах. Аппаратик похоже воздуха пустил?
wolfering
12 September 2019
ВладимирВарвин:
Менял сам, есть АБС и ЕСП
И не понял эту фразу
так значит не нормально тормозит?
или все таки
если сильно мягче, то это не нормально.
ну до этого достаточно было педаль прижать на пару сантиметров и машина прям резко тормозила, а сейчас хода педали явно стало больше и чтобы резко остановится надо прям давить
wolfering
Всем привет.
После замены тормозной жидкости тормоза сильно мягче стали. Тормозит норм, но нет рывка при резком нажатии. Жижу брал оригинальную. Менял на сервисе, правда к самому сервису есть вопросы. Граждане не знали как в форде жижу гура менять(менял вместе с тормозной). Но вроде при замене тормозной делали норм - залили жижу в компрессор, его накинули на тормозной бачок. Единственное прокачивали не в той последовательности - сначала зад, потом перед. Но сказали мол с компрессором нет разнцы.
Подскажите, из-за чего вероятней всего тормоза помягчели - жижа подделка или таки последовательность прокачки важна? Машина с абс, может как то через мозги надо качать что-то?
