Установил драйвера на ноутбук, всё прочиталось
. Десятка что ли косячит? На буке семерка...
DGrees:
нет, это означает всего лишь что ошибка не такая критичная, чтобы из-за неё зажигать лампу неисправности. На ошибку можно подзабить, обычно по авто есть более важные ремонты) |
Понял, спасибо за ответ. Конфигурации других блоков сохранил без проблем, но PCM не дает прочитать конфигурацию
lew236
21 October 2019
Проверил ещё раз. Ошибка U1900, модуль - комбинация приборов, ошибка приема. Но индикаторная лампа для этого DTC отключена. Читал, что проблемы с ними бывают. Но щиток работает адекватно, никаких проблем...
Видимо панель прошивали, отключив в статусе эту неисправность?
lew236
21 October 2019
Добрый вечер форумчане! Примите и меня в ряды обладателей ФОРДов. Взял у родственника Фокуса 2 рестайлинг 1,8 2010 года. Вот теперь решил на своем попрактиковаться.
ELS27 клубный. При попытке прочтения конфигурации PCM - выскакивает CAN error. Саму прошивку считал 2048 кб.bin и _Quizzer.bin.16 кб. Я так понял VID блок лежит в прошивке. В Форскане ошибка тоже по КАН шине. Сильно не пинайте
Решил все конфигурации для себя сохранить, на всякий случай...
