NIKFAIR
Никита, Москва (RU), Ford Focus II
NIKFAIR
13 December 2021
S
sergey_ekb:
Привет! Разобрался в чем дело было? У меня все точно также.
Неа, машину продал, но знаю, что до сих пор ездит без проблем.
NIKFAIR
9 September 2020
alickaps
Хм, тогда везет. В ресте так не работает
NIKFAIR
9 September 2020
alickaps
А у тебя чья сборка?
NIKFAIR
15 July 2020mobile
Коллеги, имею фф2+ Титаник 2010 год. Если я правильно понимаю, то без перемычки ничего работать не будет? Выставлял реле и предохранители (135 и 113) - не работает
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
NIKFAIR
27 February 2020
Константин676
Не, сам кино не собираюсь смотреть, просто удобно, что все функции (навигатор, БТ, громкая связь) в одном устройстве
NIKFAIR
26 February 2020
Andy-DS
Спасибо! Вот и я склоняюсь к нормальному китайцу, где будет абсолюно все, а не только функции, которые были новыми в 2010 году.
NIKFAIR
26 February 2020
Коллеги, добрый день!
Есть диллема - либо ставить штатный блок новеро с БТ и Юсб, либо поставить себе китайскую балалайку, где будет куча плючек + экран.
Во втором случае (с китайской балалайкой) в проводку врезаться не нужно.
А в первом случае? Обязательно нужно будет врезаться в проводку? Даже если все фишки в наличии?
Комплектация титаниум + спорт пакет + теплые опции + все датчики.
NIKFAIR
18 February 2020
День добрый господа. Имеется охолождаемый бардачек в ФФ2 рест. Заметил такую особенность, что дует оттуда постоянно, хоть закрыт воздуховод, хоть открыт. При этом, понятное дело, напор воздуха меняется в зависимости от положения круглешка.
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности Оборудование и запчасти Focus 2
NIKFAIR
14 February 2020
w89670488666
Экзист, автодок, емекс, ззап
NIKFAIR
14 February 2020
IvanTimofeev
Возможно отвалился теплоизоляционный экран. Нужно поднимать и смотреть днище.
NIKFAIR
31 January 2020
Всем привет!
Ситуация супер неоднозначная.
Перед новым годом частично поменял масло в акпп. Езжу в умеренном режиме, стараюсь не гонять. Через какое-то время проверил масло, оно оказалось красным и в достаточном количестве, что не могло не радовать. Но буквально сегодня на светофоре отчетливо замечаю запах трансмиссионного масла в салоне. Сначала я подумал, что запах не от меня, но через пару световфоров сомнение пропало.
Приехал на работу, паркую машину и, в том месте где проходила траектория моего заезда на парковочное место, я обнаруживаю капли красного масла (скорее всего трансмиссионного). Толи это от меня, то ли это совпадение я так и не понял. Поставил машину на место, минут 5 она поработала, но под ней не образовалось ни капельки. Уровень масла в норме. Вывернул колесо, посмотрел на коробку сбоку - сухая, из моторного щита никакого криминала не увидел.
Есть у кого какие мысли или меня спасет только подъемник?
NIKFAIR
9 January 2020
Всем привет! Ситуация очень странная - колодки скрипят только при движении задним ходом (и только задние колодки) температура, время года и сами погодные условия на ситуацию никак не влияют. Колодки и диски оригинал. У колодок пробег не более 3хтыщ, диски подызношены.
NIKFAIR
30 December 2019
Всем привет! Вдруг откуда ни возьмись появился стук пластик о пластик в районе левой передней стойки. Что характерно - появляется он на скорости от 100 и выше. Появился он после того, как в стаканы я поставил заглушки (недостающие заглушки в отверстия в стакане). Лишнего под капотом ничего нет, облазил все, но куда копать - не понимаю.
NIKFAIR
30 December 2019
Serya82
тоже, как вариант, главное что бы работал)
NIKFAIR
30 December 2019
Товарищи, авто перестал закрываться с одного из брелоков. Менял на нем батарейку, танцевал вокруг него с бубном - не помогает. Со второго брелока открывается без проблем. В чем проблема?
NIKFAIR
27 December 2019
Tratil
avatarSerya82:
NIKFAIR
Точно. На выключатель надо поставить галку, а на индикатор убрать.
проверяли? работает так? я где то читал что только с обоими галками работает
NIKFAIR
26 December 2019
dsprts
Я себе на днях так сделал и все работает.
https://www.drive2.ru/l/547723642595705075/
NIKFAIR
25 December 2019
Serya82
Еще проще поставить галку в ЕЛМконфиг)
NIKFAIR
24 December 2019
PiterFF2
Большое спасибо! Гляну.
NIKFAIR
24 December 2019
PiterFF2
А что она означает и где про это можно почитать?
