Oleg_stykery
11 September 2019
Дорогие мои выручайте. 2011 г, рест, купил машину с неработающим стеклоомывателем. Оказалось проблема в блоке гем. Купил сам блок б\у заменил, все заработало. Но через неделю омывайка стала брызгать наоборот, когда давишь на торец кнопки брызгает на заднее, когда давишь на себя рычаг тоже брызгает на заднее. Если похлопать снизу по блоку ладошкой иногда начинает работать как надо, потом опять глючит. Вопрос - там есть какое то реле именно на омыватель? , потому что я так понимаю, моторчик просто получает реверс и реверсом брызгает на заднее, а прямым нереверсом на переднее. Так видимо у меня он залипает в режиме реверса. Но есть ли там реле в самом блоке и реально ли его поменять, просто выпаять и впаять новое например. Не хочется покупать еще один блок, судя по всему их там моросящих половина на разборке, а новый это вообще не по карману сейчас.
