Admmoran
Миша, 28 years, Рязань (RU), Ford Focus II
Admmoran
4 December 2019mobile
Всем привет! Скажите, есть ли разница в установке цилиндром вниз, штоком вверх или цилиндром вверх, а штоком вниз? Газовые опоры STABILUS с выталкивающей силой 530Н. Хечбэк.
Admmoran
9 September 2019mobile
Мишуха
Но ведь он же стравливает со временем давление?
У меня сразу уходит. Меньше чем за 5минут в рампе 0
Admmoran
fixxer
Форсунки исправны.
Трубку проверял.
Меня смущает третий вариант.
Admmoran
fixxer
Если остаточного давления после остановки двс в топл.системе нет, я так понимаю фильтр под замену?
Admmoran
Ребят, еще вопрос.
Где находится регулятор давления топлива и обратный клапан? Фф 1.6 100л.с.
Admmoran
СынТерминатора
Ну я не стал дожидаться когда совсем опустится. С 3,6 атм до 1атм стрелка падала плавно. Остановилась на 1атм. Посмотрел через пару минут на манометр, а там 0,9атм. После отключил измерительный прибор с мыслями, что так быть не должно.
Admmoran
PiterFF2
Начитался статей в интернете, говорят что давление должно быть. Мол, это ненормально, когда двс глушишь и давляк моментально падает в 0.
Admmoran
Мишуха
Спасибо огромное за ответы. Я уже собрался покупать фильтр с обратным клапаном. Подумал клапан не держит...
Admmoran
Мишуха
То есть в магистрали на заглушенную машину нет давления вообще? И каждый раз когда запускаешь двс, насос наполняет магистраль по новому?
Admmoran
Доброго времени суток, уважаемые! В владении фокус 2 рейстайлинг 1.6 100лс. При выключении зажигания какое давление должно быть отставаться в топливной магистрали? Подключал манометр, включал зажигание, стрелка прыгнула до 3,6атм, как только выключил зажигание, стрелка на манометре стала опускаться моментально и остановилась на отметке 1атм. Так должно быть? Если нет, то в чем проблема?
