mambamish
Денис, Москва (RU), Ford Focus III
Системы безопасности и помощи5 years
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
mambamish
21 September 2019mobile
Спасибо за советы постояла закрытой 40 минут вроде помогло все ошибки ушли кк работает в ошибку не уходит , ограничитель тоже работает , потестирую ещё посмотрим как будет вести себя , надеюсь все будет хорошо )
Так в том и дело заказывал елм ку не на али а в магазине специализирующимся на них с переключателем полностью адаптированным под Форды и не дёшево он стоил !
Блоки тоже стал читать
mambamish
Просто смутило что и бсм перестал читаться после стирания ошибок фор сканом и вылетели эти ошибки по абс и курсовой (которые сами гаснут сами после 10-15. Сек после запуска)
Пол часа щас выжду конечно ... просто не понял я в чем дело почему все перестало резко читаться ...
и вспомнил ты ситуацию когда инициализация блока абс убрала ошибки которые щас, а тогда вылетели после включения запирания дверей и дхо...
У меня фф 3 ,12 год , 1.6 , повершифт
mambamish
Подумал что надо после проги focccus стереть ошибки в фор скане в итоге ошибки стёр везде которые вылезли теперь прога фокккус не читает блок bcm начинает его читать и ошибка , при запуске двигателя загораются и гаснут через секунд 15 лампы абс и курсовой устойчивости ...
когда ранее активировал скрытые функции ( закрытие дверей на ходу и дхо через фокккус ) тоже горели лампы абс и курсовой устойчивости сброс ошибок не помогал я через фокккус адаптировал блок абс и все прошло ... надо ли сейчас это делать ( адаптировать блок абс ) или все таки сначала подождать пол часа а потом снова лазить в программе ?
mambamish
Добрый день ! Установил КК с лимитом через focccus прописал два байта кк и лимита , начал тестить поехал разогнался 40 установил кк проехал метров 10 загорается ошибка двигателя срочно в сервис машина перестаёт ехать как будто коробка остаётся на повышенной передачи и не падает вниз , как быть что делать ?
Ps: вылетает значек курсовой устойчивости ( жёлтая дорога где спидометр)
Глушу машину завожу все становится нормально , но когда включаю кк проеду немного на кк снова такая же байда...
