reobass
я тоже редко его кручу, 8 клоп особо не едет, да и турбина мелкая, но бывает когда надо, например обогнать чуть быстрее, а он тебе бац ошибку... по этому хочется понять и решить проблему, чтобы не было приколов в дальнейшем
xyligan7778
29 July 2022
1.8 kkda мотор, когда даю тапку в пол, примерно после 3500 - 4000 оборотов выскакивает ошибка "двигатель неисправен", регулятор топлива менял на VDO, ставил обратно старый регулятор и все тоже самое. у кого какие параметры давления топлива при тех же оборотах?
xyligan7778
29 June 2022mobile
12345qwert
Ну вот с этого набора и не подошло
foxsolo
они ведь просто масло бензостойкие верно? а не какие нибудь специальные кондейные надеюсь...
подскажите реально ли подобрать резинки на клапан сброса давления? пытались с набора подобрать только одна мелкая подошла. или может артикулы есть у кого для их заказа
ищу информацию, может кто что подскажет... авто фф2, 1.8 kkda дизель, ДОрест, sid202... есть в наличии ЭБУ от такого же авто только от РЕСТайла, Sid 206. реально ли поставить их на мой авто? пробовал прошить своей прошивкой( тут же в ветке написано что прошивки взаимозаменяемы) но в конце прошивки пишет ошибку. возможно конечно косяк в том что я свой vid блок туда пытался всунуть... может в этом причина или просто они не взаимозаменяемые сами ЭБУ??!
никто не заморачивался по поводу переделки на гибридку?
xyligan7778
3 January 2022mobile
Причина частично найдена!!! Осталось найти решение. Похоже на то что блок климата чудит(хотя другой подкидывал и изменений не было) . Вообщем чтоб начал работать резистор отопителя ему с блока климата должно придти минимум 6.5 вольт! С этого вольтажа начинается медленная работа вентилятора. А мой блок на минимуме выдает всего 1.8 вольта (провод бело-синий). Может ли кто точно замерить эти данные у себя?
xyligan7778
30 December 2021
три реостата поменял... моторчик отопителя тоже поменял... ничего не изменилось. подсказали что при отключении фишек с климата вентилятор должен работать в аварийном режиме на полную, но даже так он не срабатывает... куда еще копать не знаю уже
xyligan7778
28 December 2021mobile
Моторчик приобретён бу! Но, в состоянии хорошем! На днях поставлю проверим ...
xyligan7778
28 December 2021
firesanek
так он рабочий и не шумит даже. я перед установкой климата его еще смазал он крутится по инерции даже. конечно была мысля найти другой но пока нет возможности
xyligan7778
27 December 2021
Wahler отсутствует в продаже! |
Я его заказал, он теперь приходит в коробке под фирмой BorgWarner, но номер тот же.
xyligan7778
27 December 2021
поставил другой реостат, проблема не решилась, не могу понять в чем дело. они вроде как оба живые но видимо дело не в них, у кого какие мысли будут??!
если перемкнуть "затвор" и "сток" то вентилятор начинает работать с той скоростью что логично схеме.
xyligan7778
21 December 2021mobile
DEKANIОоо, а я только щас увидел то что ты скипул гатес он с температурой открытия 92гр. Буду думать брать не брать его. Или может есть такой на 90гр... Уж чтоб наверняка не сильно жарко было мотору
xyligan7778
DEKANI:
Хотел ставить GatesTH12592G1,так как уже купил.Теперь лежит в запаснике. |
А чем то он лучше wahler"а?
xyligan7778
DEKANI
Артикула нету? И как летом от этого , проблем нету?
xyligan7778
DEKANI:
Wahler 4270.88D поставил в декабре.Работает. |
Интересно а ставил кто по горячее? На 90 или 92гр..
xyligan7778
20 December 2021mobile
Максимальная скорость.
Минимальная скорость.
Это питание на сине- белом управляющем проводе
xyligan7778
19 December 2021
при установке климата вдруг перестал работать вентилятор, раза 3 проверял дуло и управлялось, на финальном этапе сборки вентилятор проработал 10сек и замолчал, если подать минус на вентилятор то он дует на максимум!
питание на тонкий желто-зеленый провод есть, а вот с бело-голубым не понятно, кто знает какое то там питание должно быть?? или дело в реостате, может кто знает как его проверить, снял разобрал следов прогара и тд нет, транзисторы тоже целые на их контактах если замыкаю дорожки то вентилятор начинает работать(медленно-средне и быстро) и греются очень сильно. получается они живые но нет сигнала?!... панельку управления менял ибо есть рестовая и дорестовая
xyligan7778
17 December 2021mobile
civil-zz
Так к ЭПВС по сути только питание подходит... Как он его включит? Управляющий провод от него не задействованый. Он на этот провод должен по кану через ГЕМ блок получается дать сигнал.
