На Идже успешно интегрировали:
https://www.instagram.com/p/CXteZtut22G/?utm_sou...py_link
Пишут, что весь функционал работает как нужно.
А заменить антенну не пробывал |
Пока нет, но думаю что нужно попробовать. Сомневаюсь что она могла отвалиться.
Ребят подскажите, может кто сталкивался. Проблема с GPS. Самостоятельно перешел с Sync 2 на Sync 3.2 EU 64Gb (снят с EcoSport 2019). За два года проблем не было, все работало как нужно. Периодически обновлял синк до последней версии, и в итоге после обновления до версии 3.4.21020, все работало стабильно примерно месяц, после чего GPS перестал ловить спутники и появилась иконка no-GPS. Через реформат вернул все на прежнюю версию 3.4.20351, но GPS так и не заработал. Раннее уже была такая проблема с одним из предыдущих обновлений (3.4.20196 вроде как), но выход следующей версии все починил. Буду благодарен за любые советы.
На прошивках 3.4.21020 EU и 3.4.21098 EU вернулась проблема с сигналом GPS. Наблюдается только на европейсих модулях с 64Гб. У кого-то работает нормально?
josss
19 March 2021
На Еdge 2021, PCM, BCM, IPC, все старые? |
Судя по фото, с ВИНа выше, Еdge 2021 идет со старой приборкой, не такой как в Мach-E. Так что часть модулей там могут быть старые...
josss утверждал что модем перенесли в APIM, но я его вижу отдельно... |
Да, оно по другому пробивалось в каталоге запчастей, сейчас обновили. Все таки он отдельно идет
и они туда модем запихнули уже.
josss
20 September 2020
Voice: 5U5T-14G391-AM 1.5Gb Sync3 v3.2.20142 5U5T-14G391-BM 1.4Gb Sync3 v3.2.20142 5U5T-14G391-CM 385Mb Sync3 v3.2.20142 5U5T-14G391-DM 1.0Gb Sync3 v3.2.20142 5U5T-14G391-EM 189Mb Sync3 v3.2.20142 5U5T-14G391-FM ссылка не рабочая |
Ребят подскажите плиз, какой голосовой пакет из вышеперечисленных нужен для Nav 64Gb ? Спасибо
polzikow:
Дай ссылку на 64 гига плату. если что могу купить и слить с него дамп. |
Не все так просто, тут искать и ждать нужно пока появятся за эти деньги. Брал я тут:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&...rd+apim
Но как видите, пока таких цен нет. Но они бывают, просто нужно успеть выхватить оттуда.
polzikow:
надо слить дамп с выпаиванием . все можно сделать аккуратно. Плата не под лаком. |
Нет спасибо
Выпаивание звучит не внушающе
Предложу другую идею: АПИМ модуль свой на 64Гб версии 3.2 я взял за 90 уе, могу еще найти такой же. Если есть желающие скинуться на него для экспериментов, то я готов отыскать и скинуть ссыль.
josss
3 July 2020
polzikow:
Добрый день всем форумчанам. Может кто поделиться образом флешки (прошивки) с нави на 64 гига: SDIN8DE4-64G |
У меня синк 3.2 на 64Гб, как мне сделать дамп чтоб поделится?
is.wave.is:
Коллеги, никто не сталкивался с проблемой, когда на экране синк3 идут странные цветные полосы? Может у кого-то есть опыт/мысли как лечить? |
Попробуйте передернуть круглый шлейф, который соединяет APIM с экраном. Если не поможет то вариантов поломки может быть несколько:
- перегрев видео процессора - замена. APIM
- вода была - замена экрана
- замена шлейфа от APIM к экрану.
Пробуйте.
Я тоже установил, таких проблем пока не наблюдал, но стал криво поиск адреса работать. При вводе первых символ адреса синк вроде как подтормаживает и потом не дает возможности остальные вводить. В общем глючный этот билд. Откачусь назад
ок спасибо. Говорят вроде что это шина lin, могут быть проблемы с кнопками. Ок, установлю и отпишусь. Возможно у меня будет другой результат
max_470
ясно, спасибо. Модуль работает как и любой другой? Нет никаких с ним сбоем кроме этой ошибки? Собираюсь ставить себе, за одно обновлю прошивку до 3.4.
andre72:
у вас модуль который общается по лин(было где то здесь описание) мне кажется могут быть проблемы с кнопками у человека по моему были какие то вопросы |
Спасибо за подсказку, нашел человека с таким же модулем, вопрос задал.
max_470:
Так, осталась одна ошибка по APIM`у. Эта ошибка уже фигурировала на форуме, но пока ничего не найдено.
на APIM`е который у меня стоял была пометка "MOD NLIN NNAV 16G EU" на новой железяке есть пометка "MOD LIN NAV 64G EU" Как забороть эту разницу с лин шиной? |
Не подскажете как побороли? У меня точно такой же APIM модуль. Собираюсь только с второго синка апгрейдить.
josss
8 September 2019
Всем привет, подскажите пожалуйста собираюсь перейти с синк 2 на синк 3.0, уже приобрел APIM от Fiesta и обновить сразу к версии 3.4. У меня Fusion Energi 2016, не могу понять как составить свой реформат. У меня европейский APIM на 64Гб с нави. Благодарен за ответ.
