ShchSD
Слава, Красноярск (RU)
Клуб3 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
ShchSD
13 May 2021mobile
pacifist85
Здравствуйте, на Гайдашовке не пробовали узнать? Там автосервис по фордам Ford-Kras, в соседнем здании магазин запчестей на форды, и разборка есть рядом (но насчёт разборки ничего сказать не могу, так как не обращался к ним ни разу). В сервисе ребята отзывчивые, может смогут подсказать, где поискать привод за адекватные деньги.
ShchSD
13 May 2021mobile
Добрый вечер всем! Кто может активировать круиз контроль на фф2 и какая стоимость данной процедуры?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
ShchSD
13 May 2021mobile
Добрый вечер всем! Здесь есть кто-нибудь из Красноярска, кто может активировать круиз контроль на фф2? Если есть, то какая стоимость?
ShchSD
21 September 2020mobile
ShchSD
Отвечаю сам себе. Спустя год после покупки авто с неработающим задним стеклоочистителем наконец собрался и починил его. Так как проблема была в реле, расположенном в гем блоке, сначала была идея перепаять его, используя в качестве донора купленый за дёшево гем от фф2 дорестайл (у меня рестайл), или же неисправного блока с исправным реле. Но осознавая свою "везучесть", решил гем не вскрывать, и тем более не лезть туда паяльником. А покупать новый блок душила жаба, так как в моём городе был только с самой скудной функциональностью, а просили за него от 2000, плюс перепрошивка, в общем неоправдано дорого.
Поэтому решил сделать навесным монтажом, для чего приобрёл реле от ваза, колодку реле с проводами и клеммы типа "папа". Клеммы доработал до нужной мне толщины. Подключал следующим образом:
- С103 пин 24 к контакту реле 85 - это минус от подрулевого переключателя;
- С100 пин 14 к контакту реле 30 - это провод, по которому управляющий сигнал от гема идёт на привод дворника;
- плюс как силовой (контакт 87), так и для управления (контакт 86) взял от предохранителя 131 таким образом, чтобы новые цепи также защищались данным предохранителем;
- контакт 88 нужно подключить на массу, чтобы всё было по фен-шую, но мне было лень, поэтому я не стал подключать его вообще - на работе это не сказывается. Да и вообще можно было обойтись 4х контактным реле и сэкономить наэтом ещё несколько рублей.
Итого ремонт неисправного реле обошёлся в 200р, вместо 2000. Надеюсь, кому-нибудь этот опыт будет полезен.
ShchSD
Сегодня купил щётку Autoprofi 16" (400мм). В наборе 10 адаптеров, один из них как раз подходит, встала как родная. Брал за 260р в обычном магазине, в автодоке такая за 233р на данный момент. Код для заказа RER-16. Отличный вариант для тех, кто хочет щётку больше штатной, но не хочет что-то допиливать. Чистит хорошо, скрипов нет
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
ShchSD
14 November 2019mobile
Здравствуйте. Фф2 2008 года двигатель 1.6. Обнаружил вот такой след на генераторе, ремень генератора влажный на пол ширины, на капоте пара небольших влажных пятнышек - похоже на антифриз. Что это, помпа потекла или что-то другое? После устранения неисправности ремень надо менять? И может ли ОЖ в таком случае попасть на ремень грм?
ShchSD
31 October 2019mobile
Romeo155
Хорошо, так и сделаю. Кстати, если реле впаяно в плату, его можно проверить, не снимая? И как это сделать?
ShchSD
30 October 2019mobile
Romeo155
То есть нужное мне реле - вот это (управляет ещё и центральным замком, если я правильно понял)?
Просто цена на бу гем для рестайла стартует от 2500, а гем дорестайла нашёл за 300, вот и думаю, подойдёт ли он в качестве донора?) Если например гем от седана взять, реле всё равро там должно быть или нет?
ShchSD
28 October 2019mobile
Здравствуйте! Купил фф2 рестайл 2008 г, кузов хетч, не работает задний дворник. Сначала думал мотор - вскрыл, обнаружил разрушенный диод и напаянную перемычку поверх него - заменил. Далее выяснил, что сигнал управления от подрулевого переключателя до блока предохранителей приходит, а от блока предохранителей на моторчик не приходит. Подозреваю, что проблема в реле, которое впаяно в плату. В связи с этим вопрос - есть ли аналогичное реле в блоке предохранителей дорестайла (не важно, чем оно управляет, главное, чтобы подошло по параметрам)?
ShchSD
Здравствуйте! ФФ2, 1.6, АКПП, Хетч. Задний дворник не работает. Если снять моторчик и провернуть в другое положение, потом вновь подключить к фишке - дворник движется до какого-то момента и останавливается намертво. Пока опять не снимешь и не изменишь положение вручную. Есть подозрение, что кто-то пытался ремонтировать моторчик и припаял перемычку поверх диода. Может ли из-за этого не работать схема? И зачем вообще нужен диод?
ShchSD
ПыЖиК
Спасибо
ShchSD
7 October 2019mobile
И какую роль выполняет в схеме конденсатор?
