remizov92
Андрей, Москва (RU)
Дизельные двигатели3 months
remizov92
27 December 2024mobile
Приветствую, что-то облазил весь интернет и незнаю что это такое. Может вы подскажите.
remizov92
8 April 2023mobile
PiterFF2
Спасибо, попробую, ещё вычитал масса под аккумулятором ржавая, типа почистить. Ну я так понимаю надо прозванивать, а что именно так и не понял, или все подряд
remizov92
8 April 2023mobile
Ну что отчёт, купил бу блок, достал из него шины, заменил их на своём, все собрал довольный, сажусь проворачиваю ключ, и тут опять начинает моргать лампа иммобилайзера появляются прочерки на приборке, и двигатель неисправен и коробка тоже что-то неисправен или что уже не помню. Расстроился. Что делать теперь подскажите
remizov92
4 April 2023mobile
Ну первый вариант не наш. А насчёт 2 и 3 я впринципе так бы и хотел просто её поменять, но вопрос в том как, что-то её подергал она не вылезла, сложилось впечатление что она там запаяна. Вот и написал может кто менял, но судя что в интернете маловато инфы, сложилось впечатление что я первый с такой проблемой
remizov92
4 April 2023
приветствую. почитал на форуме, поискал, но чтото ничего не нашел. может кто подскажет. есть блок предохранителей под капотом, в нем есть так сказать силовая шина(медь), так вот она вся осыпалась теперь ее посути нет, а почему туды полез? утром сел в машину начал запускать он мне сразу двигатель неисправен, лампочка иммо моргает без конца, я поробывал все таки запустить, но не тут то было(((кароч погугли что типа она либо сама приборка, но у кого приборка виновата машина ездиет хоть и пишет ошибки, значит дело в шине который неосталось. так вот суть моего вопроса - почему она силовая( это значит на ней плюс я так понимаю), но посмотрев под юбку блока не увидел чтобы к ней приходил какойто провод и питал ее. но хрен с ней может ее и питает это ладно, как то саму эту медную пластину можно заменить( как?) или надо купить блок на разборке и перетыкивать все провода?
remizov92
6 September 2019mobile
Константин676
Спасибо. С выпуском проблем точно нет, а вот как проверить впуск? На Петровке газовую такого звука нет только на скорости
remizov92
Дорогие форумчане столкнулся с такой штукой, ( как только не искал, но результат нулевой) с не давних пор начал замечать едешь такой никого не трогает тут надо резко ускориться не важно на какой скорости принимаешь тапочки к полу по сильнее и тут происходит магия такой ощущения что вентилятор печки начинает дуть сильнее по звуку, но поставив руку к воздуховоду ты не ощущаешь усиление потока, я даже включал климат газу давал и этот звук снова появляется как будто турбина дует куда-то , но не во впуск. С появлением этого симптома ничего не изменилось больше динамика осталась также на скорость не влияет, но как-то не по себе раньше такого не было замечено. У кого какие варианты?
