tarabanovski31
Антон, Норильск (RU)
tarabanovski31
4 September 2019mobile
U
u041348:
притрется
Каким образом интересно
tarabanovski31
К сожалению не чем (((
tarabanovski31
Здравствуйте, помогите разобраться.Решил перебрать двигатель , разобрал , голову отдал на шлифовку и притирку клапанов , блок на нанесение хонингования( нанесение насечек в цилиндрах, вроде правильно объяснил ) . После чего начал собирать, поменял все что можно вкладыши , колечки прокладки , колпачки . Собрал в первый раз , оказалось не правильно подобрал прокладку по толщине под голову . Разобрал увидел что поршня стучали о клапаны ( остались метки на поршнях). Проверил клапана на герметичность , все в порядке, собрал обратно, поставив большую прокладку под голову . Двигатель завёлся , работает все нормально, едет тоже, но стал сильно сапунить, что из под щупа не много масло выкидывает . Подскажите в чем может быть проблема?
