s.mazur51
Сергей, 30 years, Липецк (RU), Ford Focus I
s.mazur51
27 June 2020mobile
short_circuit
Да я знаю, что это колхоз прошлого хозяина...
s.mazur51
26 June 2020mobile
partnoi
Это на фото, в этой зоне?
s.mazur51
26 June 2020mobile
partnoi
Не подскажите, что именно и где в проводке было? Может у меня на оборот замкнуло от воды
s.mazur51
26 June 2020mobile
Wrundel
Вытаскивал оба реле, все равно молотит, вытаскивал датчик
, все равно молотит, что еще может быть?
s.mazur51
25 June 2020mobile
short_circuit
А какой у него номер? Не подскажите?
s.mazur51
25 June 2020mobile
Wrundel
У меня даже зажигание не включено, просто клеммы на АКБ кидаю и сразу вентилятор включается
s.mazur51
25 June 2020mobile
vzm
Попробовал сегодня с утра опять накинуть клемы, вентилятор сразу включается 😟
s.mazur51
24 June 2020mobile
Люди добрые, такой вопрос, вчера проехал по луже, скорость была в районе 20км в час, лужа сразу скажу не маленькая ибо у нас в городе проблема с Ливневками и каждый выезд в дождь превращается в квест, выехал из луж и машина начала тупить, сначала заглохла, подождал минут 10 завел, уехал, через время тоже самое, но при 2тыс оборотах она начала, так скажем, кашлять, доехал до дома, в итоге не отключается вентилятор охлаждения радиатора, вообще. Скинул клеммы с АКБ, вышел с утра, накинул клеммы и все равно вентилятор начинает крутить, что делать? Куда лезть?
s.mazur51
24 June 2020mobile
Привет всем, подскажите, после того как проехал по луже не выключается охлаждение радиатора, спасает только снятие клемы с аккумулятора, что может быть?
s.mazur51
20 September 2019mobile
Всем привет, такой вопрос ездил на СТО, сказали, что громко работает, на СТО не знают, что это, время от времени появляется "гул" Из под капота , так скажем крехтящий звук, что это может быть? Ремень новый, масло а норме, двигатель 2.0 зетек американский акпп. Знаю, что рулевая рейка подтекает, из за нее же не может быть такого звука, завтра хочу поменять свечи... Уже новые помпа, корпус термостататермостата, все патрубки охладительной системы..
s.mazur51
ПыЖиК
Эххх, даже близко нет ничего, завтра ехать буду, на видео запишу, просто помпа новая, ремень новый, термостат новый... А там все сводится к ним
s.mazur51
19 September 2019mobile
ПыЖиКэто да, а так все таки в чем может быть причина? Звук не постоянный, то есть, то нет... Не зависит от скорости и оборотов, то на 20км появляется, то на 80...
s.mazur51
ПыЖиК
Они не знают сказали 😄
s.mazur51
Всем привет, такой вопрос ездил на СТО, сказали, что громко работает, время от времени появляется "гул" Из под капота , так скажем крехтящий звук, что это может быть? Ремень новый, масло а норме, двигатель 2.0 зетек американский акпп. Знаю, что рулевая рейка подтекает, из за нее же не может быть такого звука, завтра хочу поменять свечи...
Наш ГАРАЖ Черноземье
s.mazur51
4 September 2019mobile
Всем привет
