1793vlad
5 February 2020mobile
leonid.leon.27
У меня работает, хотя они были штатные, и после снятия заработали не сразу, но заработали как нужно. Несколько раз снималась клема с АКБ и начало все работать.
1793vlad
21 October 2019mobile
karlon3
Так я и сам удивился, оно начало крутить в одну сторону, лопатку провернуло по кругу, а потом остановилось, но не работают как-то они. При запуске двигателя не двигаются вообще. Попробую завтра ещё, но уже подключу датчики, может чего поменяется
1793vlad
karlon3
Так и сделал, а моторчик начал крутить на 360 градусов ведущую "закрылку" жалюзей
1793vlad
Ок, понял, спасибоkarlon3
А моторчик можно провернуть? Или нужно разбирать и выставлять в открытое положение?
1793vlad
Всем доброго времени суток. У меня ФФ3 рест американец, жалюзи шли штатные, но вот снимал паять корпус и снимал моторчик, подскажите, в каком положении их нужно устанавливать обратно? Подключил а оно мне крутило ведущую на 360 градусов. Есть датчики на телевизоре, их ещё не подключал. На данный момент установил в закрытом положении. Можно ли провернуть саму заслонку, не разбирая обратно, если они должны быть открыты? Не сломается ли моторчик после этого?
1793vlad
9 October 2019mobile
Dobrinia
Спасибо, заказал с частотой 315, жду)
1793vlad
Bulkan
Крышка багажника пойдет, хотя я брал от американца (нашел дешевле и в цвет), а бампер задний если брать от европейца, то лучше с усилителем вместе
1793vlad
24 September 2019mobile
grimbo
У вас тоже американец и датчики на 315 MHz, верно?
1793vlad
Хочу на зимнюю резину на диски датчики поставить. Но вот в чем вопрос, у меня американец, нашел датчики с частотой 433 MHz и есть датчики для фордов и Линкольна на 315 MHz. Подскажите, может кто сталкивался, какие нужно? У меня ФФ3 рестайлинг
1793vlad
10 September 2019mobile
Доброго времени суток всем.
Вопрос у меня по седану. Крышка багажника из чего сделана? Метал или алюминий? Подлежит ли восстановлению? ФФ3 рестайл.
1793vlad
3 September 2019mobile
Всем привет!
Вопрос касаемо ПТФ, может кто знает.
Стал счастливым обладателем ФФ3 рестайл седан. Купил авто в США. Пока плывет хочу заказать ПТФ. И тут вопрос, подойдут ли ПТФ с заглушками от европейца? В моей комплектации ПТФ нет вообще, нужно ли их как-то прошивать после установки?
P.S. это мое первое авто, не судите строго, если вопрос немного тупой кажется кому-то
