darq1_83
Oki, Kozy (PL)
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
darq1_83
18 June 2022
Hello.
I have a Grand c-max 2012. I replaced the clocks (IPC) with a Grand c-max 2016 (lift - large display). I want to upload soft from the clocks with a large display 2010-2015, but I can not download any software for the vin car. UCDS displays an error. What soft can I upload to the IPC to lower it to the 2010-2015 version?
darq1_83
5 February 2022
Привет.
Кто-нибудь поделится eeprom от IPC Edge 2016 бензин?
darq1_83
29 January 2022
Привет.
У меня вопрос по поводу лимита часов (IPC USA) в Ford EDGE 2019. Я знаю, что это не группа, но может быть у кого-то из вас есть софт для таких часов? Я имею в виду двигатель 2.0 GTDI (бензиновый). Теперь у меня английский и я хочу меню с европейскими языками. Или может у кого есть вин на газ ЕС авто?
darq1_83
12 January 2022
Евген2115:
На фф3 без разницы.
Предварительный лифтинг, фейслифтинг важен
darq1_83
12 January 2022
Привет.
У меня есть вопрос. Можно ли использовать IPC для механической коробки передач в автомобиле с автоматической коробкой передач? Какие параметры необходимо изменить, чтобы счетчик показывал правильно?
darq1_83
9 August 2021
У меня однажды случилось, что после загрузки обновления в IPC разрядился аккумулятор. Значит, чтобы все заработало, нужно вернуться к предыдущему обновлению?
darq1_83
9 August 2021
Здравствуй.
Я сделал обновления IPC для:
F1ET-14C025-BB
F1ET-14C026-BBJ
F1ET-14C318-BD
F1ET-14C026-BCD
F1ET-14C026-BFF
Теперь у меня проблема в том, что при низком уровне топлива резерв не загорается, и я не получаю сообщения о оставшемся диапазоне (я имею в виду сообщения IPC, диапазон 80 км, 70 км, ..., 0 км) . У кого-нибудь была такая проблема? Кто-нибудь знает, как исправить эту проблему?
darq1_83
22 June 2021
Евген2115
Итак, последнее обновление:
F1ET-14C025-BB.
F1ET-14C026-BBJ
F1ET-14C318-BD
F1ET-14C026-BCD
F1ET-14C026-BFF
Спасибо за помощь
darq1_83
22 June 2021
Привет.
Есть ли новое обновление программного обеспечения IPC от UCDS? Какие файлы нужно закачать?
Мой IPC:
Имя модуля: IPC Сеть: Протокол MS-CAN: GGDS
F108 Конфигурация сигнала F1ET-14C318-BA
F110 Справочный номер базы данных онлайн-диагностики DS-F1ET-10849-AF
F111 Номер ядра блока ECU F1ET-14F094-BB
Номер в сборе при поставке F113ECU F1ET-10849-BJR
Программное обеспечение F120ECU № 2 Номер детали Нет ответа
Программное обеспечение F121ECU No 3, номер детали F1ET-14C026-BFD
F124 Номер данных калибровки ЭБУ # 1 Нет ответа
F162 Версия спецификации загрузки программного обеспечения 0x04
F163 Версия диагностической спецификации 0x03
F188 Номер программного обеспечения ЭБУ производителя транспортного средства F1ET-14C026-BBD
F18CECU Серийный номер
darq1_83
2 October 2020
То есть у часов Куга нет мотивов кроме оригинальных?
darq1_83
2 October 2020
Можно ли загрузить похожие темы в JV4T-10849-JB, как показано в приведенной ниже ссылке в фокусе?
https://optiford.de/focus-3-tacho-themes/
darq1_83
28 September 2020
BM5T-10849-BJG заменен на JV4T-10849-JB
darq1_83
28 September 2020
Здравствуйте. Я заменил часы на Grand C-Max 2010-2015 на часы Kuga 2017-2019. Теперь у меня неверные показания уровня топлива и диапазона, который я могу покрыть. Датчик уровня топлива в Kuga 2017-2019 1.5 ecoboost показывает другие значения, чем датчик в C-Max 1.6 ecoboost?
darq1_83
17 September 2020
Привет.
Я установил обновления Sync 3.4 20196. Затем захотелось загрузить новые карты. Примерно через 30 секунд после установки флешки в порт USB появилось сообщение «Обновление завершено». Почему я не могу загрузить новый пакет карт? Почему обновление так быстро прерывается?
darq1_83
8 September 2020
Q-cent
F1CT имеет дополнительные функции. Например, возможность отключить Keyless в меню IPC. В результате мы экономим аккумулятор при длительных остановках. У меня есть IPC и BCM, перечисленные на Kuga 2017-2019, поэтому RFA F1CT должен работать в этой комбинации.
darq1_83
8 September 2020
Привет.
Кто-нибудь заменял модуль RFA с AV6T на F1CT? Если да, то какова инструкция по такой замене (программирование ключей, установка соответствующей конфигурации ...)?
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
darq1_83
29 August 2020
BezzzPaniki
А чем отмечены маленькие?
darq1_83
28 August 2020
Привет.
Может кто знает, какие штыри можно использовать для гнезда C44-H, соединяющего бампер с автомобилем? Я знаю, что на этом разъеме есть два типа контактов - 2,8 мм и 1,5 мм. Будет ли совпадать пин из ссылки?
https://www.te.com/usa-en/product-1-1326031-0.html
darq1_83
14 August 2020
Q-cent
darq1_83
14 August 2020
Спасибо за ваш ответ. К сожалению, это схема открытия люка с кнопки и с пульта. Ищу схемы бесконтактного открывания люка, т.е. в бампере установлено два датчика и перемещение ноги в их районе открывает крышку багажника. Это решение использовалось в моделях 2015-2019 гг.
