Hi, I have the following problem: I have a 2017 Ford Focus and once a Sync 3 update had to interrupted (I had to stop the engine). Later I successfully installed the update and it works fine but every second or third time I start the car, Sync says update is in progress, some features are not available as long as the install is not ready.
What I tried:
- I plugged in the USB again and the install was successfull again, but I keep getting this message
- Made a factory reset but the message still pops up
Do you have any suggestions to clear this system message?
Привет, у меня есть следующая проблема: у меня Ford Focus 2017 года, и однажды обновление Sync 3 пришлось прервать (мне пришлось остановить двигатель). Позже я успешно установил обновление, и оно работает нормально, но каждый второй или третий раз, когда я запускаю автомобиль, Sync сообщает, что обновление идет, некоторые функции недоступны, пока установка не готова.
Что я пробовал:
- Я снова подключил USB и установка прошла успешно, но я продолжаю получать это сообщение
- Произведен сброс настроек, но сообщение по-прежнему появляется
Есть ли у вас какие-либо предложения, чтобы очистить это системное сообщение?
