![]() Sipe: |
Небольшая лабораторная работа на тему сравнения оригинальной гайки для штатного литья ФФ2 с маленькой неоригинальной гайкой. Или - почему маленькими гайками оригинальные литые диски ФФ2 лучше не крепить.![]() А теперь на чертеже в левой половине оригинальная гайка в колодце, справа от осевой линии - маленькая гайка. ![]() Красная штриховка - поверхность контакта оригинальной гайки с диском. Зелёная штриховка - поверхность контакта маленькой гайки с диском. И расчёты, и замеры показывают, что образующая конуса контакта у маленькой гайки всего 2 мм против 7 мм у гайки с оригинальными параметрами. Маленькая гайка прочти целиком проваливается в отверстие под шпильку! А теперь давайте посчитаем площадь контакта каждой гайки с сопрягаемой поверхностью диска. Площадь боковой поверхности усечённого конуса рассчитывается по формуле: S = пи * (r1 + r2) * l, где: пи = 3,14; r1 - радиус большого основания усечённого конуса; r2 - радиус малого основания усечённого конуса; l - образующая (боковая) конуса. Для гаек с оригинальными параметрами имеем: S = 3,14 * (14 мм + 10,5 мм) * 7 мм = 538,8 кв.мм. Округляем до 5,4 кв.см. Для маленьких гаек: S = 3,14 * (11,5 мм + 10,5 мм) * 2 мм = 138,2 кв.мм. Округляем до 1,4 кв.см. Потеря площади контакта при использовании "маленьких" гаек для крепления оригинальных литых дисков ФФ2 составляет: 5,4 кв.см. - 1,4 кв.см. = 4,0 кв.см., что составляет 74% от изначально заложенной конструкторами площади контакта. Стоит ли такого риска экономия 500 руб. на комплекте из 20 гаек при покупке маленьких гаек вместо больших? Бонус для тех, кто дочитал до конца. У оригинальных литых дисков ФФ3, Куга-2 и неоригинальных дисков ФФ2 диаметр отверстия под шпильку уменьшен с 21 мм до 15,35 мм. Поэтому их можно крепить на "маленькие" гайки. И поэтому же их нельзя крепить на гайки от ФФ2 с вращающимся пояском. Для иллюстрации посмотрите на расположение рабочих поверхностей на гайке от Куги-2 (слева на фото) и гайке от Куги-1 (справа). Фото с "Куга-Клуба". ![]() |
