gobza1
30 October 2021mobile
Добрый вечер
У меня вопрос ? Как активировать штатный парктроник ,я заменил сам блок штатного ,на ресталинговый ,это после когда въехали в меня ,также заменил бампер с парктрониками штатными ,включил заднюю стал конкретно молчать ,я так думаю ,что этот новый блочок парктроника надо прописать , подскажите надо прописывать или как?
И как это сделать.
gobza1
31 August 2019mobile
Проблема с движком ,запарил Температура была 120 С ,антифриз погнало выхлопную и в Картер ,на щупе на два см. Выше стало масла от нормы ,я так думаю ,что прокладка ГБЦ ,или может тяжелей неисправность ,трещина в голове или в блоке ,это тогда двигатель выкидывать ,Вскрытие головы покажет ,что по чем . делать хочу сам ,у меня сейчас времени стало много ,после выхода на пенсион
У меня вопрос какие двигателя можно поставить вместо 1.6 ТДСИ ,подойдёт ли 1,8 ТДСИ ПО КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ или 2.0 ТДСИ С МОНДЕО А ТАК ЖЕ 1.6 ТДСИ С МОНДЕО , Буду за инфу благодарен с уважением Александр
gobza1
Привет у меня вопрос ,где можно взять инструкцию по ремонту ДВС Ф.Ф2 ТДСИ 1.6 ДИЗЕЛЬ
