max-1980-92
Max, Teplice (CZ)
Дизельные двигатели2 years
max-1980-92
1 September 2022
budaev06
солярка идет но фонтан отсутствует
max-1980-92
1 September 2022mobile
budaev06
Топливная без воздуха, на мет.трубках перед форсами нет пузырей, но давления тоже нету физически. Как снять трубку с ТНВД от фильтра , там металлический угол и не пойму какое соединения?
max-1980-92
31 August 2022mobile
budaev06
Я о том что был перегрев , как пишут, что после перегрева бывают проблемы с ТНВД , а трубки попускал перед форсами, так стравливают воздух , фильтр заполнял грушей.
max-1980-92
30 August 2022
воздуха нету но и давление физически отсутствует . трубки все попускал ! перед этим ремень с гены спал и температура до 110 !
max-1980-92
30 August 2022
добры день ,нужна помощь ,завел ,прогрел ,ехал 10=15 мин ,заглохла ,не заводится и не хватает, ошибка 0087. поменял на новые регулятор и клапан ,и все не как ,график ниже ,
при старте и при попытке завести кто подскажет замена ТНВД
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
max-1980-92
30 January 2021mobile
RaverForever
А показатели MAFOBD до промывки и после , разница в 2 раза это нормально. И какой нормальный , у меня около 12
max-1980-92
ALX_TDCi
Да физически заглушил ( прокладка 3мм)
max-1980-92
20 January 2021mobile
-2
Добрый день всем. Кто подскажет из практики , прошивал кто-то 1.8 и как улучшить?
max-1980-92
19 January 2021mobile
sariolla
Первое ошибочно (((
Не увидел.
max-1980-92
amid7
Это 1.8 tdci. Дизель.
Что смотреть , куда копать?
max-1980-92
18 January 2021mobile
Кто подскажет по показанием?
Форсунки в + , ну и все остальное.
Хотелось бы понять что не так.(
max-1980-92
DenkaNF
1.8 tdci турбина дует с 1800 оборотов без прошивки
max-1980-92
yaroslavcar
Пока прогревается выхлопная система.
max-1980-92
dmitry_1983
220000 не нашло инфу в эвропе , что у меня цепь или ремень нижний .заказал по ссылки с drive 2 с Англии универсальный набор. Отвёз механику , после замены он ответил что на этой цепи по 500т ездят и не меняют. Вот так. Замена если её уже слышно
