natall07
25 October 2019mobile
andrei84
Спасибо за подсказку. Буду смотреть.
natall07
21 October 2019mobile
Avenger86
Как вариант может быть. Катализатор есть родной. Компьютер показывал какую-то информацию что не отвечает норме то что вылетает с трубы или как то так... Но это может быть от того что бензин и газ и немного выхлоп не отвечает нормам но техосмотр при этом поставили.
Показывало проблему с датчиком ГРМ. При чём никто не может мне сказать цепь или ремень. К сожалению такие тут специалисты(((
natall07
20 October 2019mobile
Avenger86
Если дать газ то обороты идут в верх, но не так как должно быть, медленнее. Слышно что увеличивает но немного. К сожалению нет оборотомера. На мое женское ухо до 3 тис не доходит при газу в пол. Либо на грани.
Можна переключить заднюю передачу и он едет назад, можно дать драйв и он едет в перед но все это очень медленно. Была бы коробка стоял бы как вкопанный. А я ним 20 км домой доехала на аварийке, и со скоростью 15 км час. При этом были моменты когда вроде собрался, начал ехать, и...перестал...
Может важно... Поставлена газовая инсталляция.
Перед тем как перестать ехать немного дёргался. Но перед тем фильтры выменивали, в т.ч. фильтр бензина (сорри я живу в Польше и тут это называется filtr paliwa) трудности перевода))) Сервис сказал что отвоздушивается потому дёргается. А как стал то сервис рассказал много вещей и что надо ремонтировать и цену загнул... но я им не верю... Потому пытаюсь что то узнать а
natall07
Avenger86
Коробка передач отпадает так как 10 км в час лезет по ровной поверхности. Скорости не набирает. При подключении к компьютеру коробка проблем не показывает.
Бензонасос не знаю. Попробуем...
Спасибо)
natall07
Всем привет
Фокус 2001 г, Split port 2.0 8v, автомат.
Ездил. Была проблема немного "давился" и не хотел ехать при 120км/час и выше, но ездил. Ни с того ни с сего ехать перестал. Движок работает а машина не едет.
Подскажите с чего начать поиски проблемы)))
Спасибо.
natall07
29 August 2019mobile
Все привет.
Подскажите
Есть Ford Focus SE 2.0 8v двигатель CVH/SPI американец 2001 года.
Порвало тросик газа. Форд классифицирует деталь как 1S4Z-9A758-PA. Обыскала всю Польшу. Нет. Как подобрать аналог? Чем заменить?
Помогите
